Текущее время: 13.07.2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 17:00
а вы сфоткайте низ машины и фотку выложите.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:40
здравствуйте.не подскажете размеры шайбы под пробку слива масла.двигатель k4m
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 18:39
Отзовитесь кто менял передние ступицы или подшипники!Появился гул при езде.Сказали что гудят подшипники.Проехавши где то километров 20,я снял переднее колесо.Тормозной диск и ступица были очень горячие.Обратившись за советом к местным знатокам,посоветовали заменить все в сборе так как неизвестно что могло произойти от нагрева.Может кто подскажет какие могут быть ньюансы при разборке,какие нибудь свои секреты и вообще как в домашних условиях это отремонтировать?Буду очень признателен за любую информацию!!!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 19:05
Размеры стандартные, но суть в материале, поэтому покупайте 7700 266 044.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 22:03
Определил какое колесо гудит? Тормозной диск может быть горячий от торможения, а ступица от него нагрелась. Впереди меняется подшипник, а сзади ступица (у меня так).
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 8:45
Снимал ли кто в Сценике маленький охладитель с торпеды? Открутил 2 самореза а он ни туда ни сюда.. сильно дёргать постремался. Что ещё я не открутил может кто подскажет?? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 8:55
Снимал несколько раз. После откручивания двух саморезов его нужно тянуть снизу вверх под углом. Он еще на защелках крепится.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 9:16
Спасибо за подсказку! А защёлки нужно отжимать и где они? Тянуть под углом вверх от передней панели на себя?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 9:29
Защелки внутри не отожмете, они сами выдут. Тяните за низ возле кулисы вверх под углом к панели.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:48
Определить не определил чего то не получается.Поддомкратил колесо,рукой провернул и никакого шума и никакого люфта не обнаружил.Как можно еще определить-незнаю,но нагреваются очень сильно,причем обе передних ступицы.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:59
Может суппорта подклинивают.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 22:18
ggg.....поддомкрать и разгоняй колесо двигателем...услышишь тогда.....от руки и у меня ни чего слышно не было....а на 60 гудела....
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 7:52
ggg писал(а):
Определить не определил чего то не получается.Поддомкратил колесо,рукой провернул и никакого шума и никакого люфта не обнаружил. Как можно еще определить-незнаю,но нагреваются очень сильно,причем обе передних ступицы.
Нагреваться одинаково 2 подшипника не могут если один дал дуба, а чтобы сразу оба крякнули - это уже из области мистики. Да и прежде как добраться до ступиц проще по температуре колёсных дисков попытаться определить которое всё-таки греется. В каком состоянии у тебя тормозная система на передке да и вообще?? Может всё-же подклинивает главный тормозной или колодки прикипели!!??
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 19:03
Поддомкратил переднее правое,снял колесо,разогнал до 80-ничего,все вертится и не гудит.Может чего не так сделал?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 19:13
Дело в том,что нагреваются обе ступицы.Температура почти одинаковая.Заметил что когда затормозишь,а потом отпустишь тормоз,то левый тормозной диск вращается с усилием,а правый-легче.Я уже стал грешить на суппорта.Вот только для меня проблема-я никогда еще с этим не сталкивался, как его снимать.В книге все понятно,все ясно,а на практике-?...Но буду пробовать,может чего получится.
