Текущее время: 12.07.2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:03
Хотелось бы узнать ,есть ли у Renault Safrane B54L какой ни-будь индикатор неплотно закрытых дверей ,и оповещение о том ,что забыли выключить фары после того как откроешь двери .
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:22
Конечно. Расскажу как у меня. У меня такой же только 98 г.в. Если при включенных фарах и заглушенном двигателе открыть дверь, завопит сирена. Если двигатель работает и дверь приоткрыта, то потолочный светильник не гаснет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:32
Ясно а кроме потолочног больше ни чего? И ещё может знаешь как проверить эту самою серену.Ато сколько раз забывал выключить .
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 20:32
вообще-то есть штатный матюгальник, который ругается (у кого как) у меня даже на сгоревшие лампочки габаритов, а также невыключенный свет, незакрытые двери, капот, багажник, сгоревшие лампочки ближнего/дальнего света и прочие неисправности
между приборкой и центральным индикатором у ма 3 кнопки: одна отключает, вторая оставляет только сигнал, без голоса, третья даёт возможность прослушать сохранившиеся ошибки.
отключает центральная большая (должна вроде быть отжата, чтобы работало оповещение)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 20:56
Говорилка не во всех комплектухах есть, да и ругается на незакрытые двери только на ходу при достижении определенной скорости.
ЗЫ на свет у меня еще реле-зуммер стоит.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:30
хРЕНОвод писал(а):
Говорилка не во всех комплектухах есть...
я же говорю: укого как... :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 5:43
У меня реле-зуммер отсувствует может кто знает его номер или чем заменить.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 9:43
Пользуемся поиском
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 20:23
ПРО ПОИСК Я ЗНАЮ ТАК ТАМ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР ...........А ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 21:26
ПРО КАПС НЕ В КУРСЕ ПОХОДУ...
Никто же не говорит пойти к официалам и купить оригинальную в тридорого... Постучись в личку к Максу101, он наверняка предложит мало б/у по адекватной цене...
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 12:49
Здрасте! У меня такая проблема:Неустойчивая работа двигателя на Холостом ходу пляски оборотов 800-500 и глохнет чё эт может быть и куда залезать ?! :krugom:
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 18:03
Diman na Safrane писал(а):
...чё эт может быть и куда залезать ?! :krugom:
Я бы для начала проверил лямбду... Тока она поломаться может по разному, и диагностика не факт что покажет...
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:19
Подскажи как его проверить ?
Да и похоже низкое кач бензина - вот ана и капризничает ну нечего фильтр топливный поменяю посмотрю чё буит =)
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 8:11
у меня когда обороты плавали и проваливались, и тупила машина при нажатии на педаль газа, когда я лямбду открутил -- внутри её что-то звенело... у меня сча стоит от мондео 1.6 zetec...
проверить можно взяв у кого-то рабочую... :) можно проверить на короткое замыкание и целостность подогрева, но нерабочий подогрев влияет при холодном двигателе и выпускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 18:25
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ .КТО ПОДСКАЖНТ ГДЕ У Renault Safrane 2.0 16V 1997 НАХОДИТСЯ СЛИВНАЯ И ЗАЛИВНАЯ ПРОБКИ В КОРОБКЕ .КОРОБКА МЕХАНИКА.
