Текущее время: 15.07.2026 14:17
 Заголовок сообщения: щелчок при заводке
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:55
сценик 1.6 2000г кто сталкивался с такой проблемой,при запуске двигателя слышен только щелчок,двигатель не заводится
 Заголовок сообщения: Re: щелчок при заводке
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 0:22
на стартер похоже....:)
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 7:07
Попробуй отделить мух от котлет - стартани с толкача и если заведёшься будешь знать куда рыть дальше
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 7:13
с толкача заводится с полуобарота
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 8:19
постучи по стартеру, иногда помогает
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 10:06
Щелчок есть значит втягивающее срабатывает (или пытается сработать). Снимай стартер и смотри контакты и щётки. Постучать - лечение временное. Трабл повторится в самое неподходящее время.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 11:14
Втягивающее замыкает пластиной контакт между двумя болтами (пластина на головки болтов ложится, вот и щелчок слышен).
После этого ток должен побежать по цепи стартера, который раскрутит двигатель. Раз стартер не крутится, значит или ток не бежит или сам стартер сдох.
Надо снимать и перебирать. Как? Смотри исторический труд: Ремонт втягивающего реле стартера двигателей серии F3x
P.S. автору труда не пиши, не ответит.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 12:50
спасибо за инф. значит буду пробывать снимать стартер.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 17:22
Для начала лучше все-таки просто постучать по стартеру, не снимая, часто помогает. У самого в мегаше такое было.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 6:32
Месяц назад мне не помогло очередное "постучать". В итоге на парковке у гипера, со скисающим молоком и т.п. в багажнике, лежал под поддомкраченной мордой и откручивал болты. С 3 часов дня до 8 вечера эту медь болтов крутил - мягкий металл очень цепучий и легко свернуть по неосторожности.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 7:58
постучал завел ...знаешь в чем причина .... потом и снимай
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 9:26
Дык я ж не предлагаю метод ремонта, я предлагаю метод заводки, чтоб доехать хотя бы до места ремонта :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 7:37
:D Хорошо если так! А вдруг туда дуй, а оттуда ***! И не завёл, и не знаешь в чём причина и главное что уже никому ничего снимать не поедешь.... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 20:24
Молочко жалко :(
Зато на следующий день освоил методику ремонта втягивающего, заменил болты жигуленковскими (один таки свернуло ключом), только пришлось обточить под квадрат и сделать такие же насечки на их шляпках как в оригинале.
Смысл насечек понял так: если частичка мусора попадет, то поляпав втягивающим можно согнать крупинку в такую борозду и контакт все-таки произойдёт. А если оставить шляпки как в жигулях плоскими, то любая крупинка помешает контакту.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 7:39
Молочко жалко :(
Борьба с залипанием и подгоранием. Токи бешеные.
