Текущее время: 12.07.2026 11:10
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:04
Рено ЛагунаII,2,2dci.Машина стояла всю зиму в гараже без движения(перед этим заменил антифриз).Два дня назад завел, прогрел,антифриза нет в бачке,посмотрел масло - выше верхнего уровня на 1см.Слил около 700 гр,запустил,поработал, масло снова выше уровня.Прошу совета и где можно решить проблему.Подскажите хорошего мастера или СТО.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:58
на одно наталкивает, антифриз весь ушел в масло
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 0:48
либо у тебя прокладка головки блока после долгой спячки прогорела, либо что-то с гбц. вариант один - вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 2:28
Если актуально, звони.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 16:21
Поздно но может комуто поможет.Была такая же проблема.Сперва появился светлый дымок,потом на крышке залива масла беленькая эмульсия,а потом антифриз самотеком в масло 'мотор не заводил'.И все дело в помпе 2.2 dci.Прокладка на помпе просто пропускала ОЖ. Но сразу и замена вкладышей.P.S. мое мнение что из за этой несчастной помпы и страдают 2.2 dci т.к.помпа не на ГРМе не на ручейковом а спрятана и никогда не меняется.Масло +антифриз=заклинивший мотор!
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 19:53
Так и случается часто, забивают на это и получают провернутые вкладыши. И очень дорогой ремонт мотора...
Всё правильно сделал!
