Текущее время: 13.07.2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 23:14
ggg Глаза боятся, а руки делают! Я тоже не силён в авторемонтных работах, хотя сам менял недавно тормозные диски и не один раз колодки. :wink:
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 7:22
ggg писал(а):
Дело в том,что нагреваются обе ступицы.Температура почти одинаковая.Заметил что когда затормозишь,а потом отпустишь тормоз,то левый тормозной диск вращается с усилием,а правый-легче.Я уже стал грешить на суппорта.Вот только для меня проблема-я никогда еще с этим не сталкивался, как его снимать.В книге все понятно,все ясно,а на практике-?...Но буду пробовать,может чего получится.
Не надо раньше времени на что-то грешить. 90% что у тебя после зимы колодки прикорели к суппорту.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 13:55
Уважаемые Сцениководы!
Скажите пожалуйста может ли из-за нарушения целостности задней нижней опоры двигателя нарушаться работа АКПП? Буду рад прочитать Ваши мнения
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 17:44
Допрыгалась стрелка на спидометре (меган сценик 98г 1,9 ТДи) есть ли датчик спидометра в моей вредине, если есть то где?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:14
подскажите ,пожалуйста,номерок либо размеры кольца уплотнительного дроссельной заслонки.того,что со стороны воздушного фильтра.двигатель k4m.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:16
Писал я уже раза 3 коды и размеры.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 3:07
спасибо!бум искать.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 17:32
Пдскажитте пожалуйста.
Затеял менять передния аммортизаторы. купил их.
приехал к мастеру - договариваться. хаодно сказал купить пыльники и отбойники.
приехал в магазин - тама говорят - отбойники то зачем, машину били? - нет - тогда зачем отбойники.
Что - отбойники реально не надо менять?
Отправил тот же мастер по поводоу попутных жалоб на холостой ход (ШМХХ?) - на диагностику компьютерную. Сразу идея не понравилась. ошибки мол сотрет - если ошибок нет - тридцать тысяч заплатишь и все. приехал - ошибки только верхний датчик лямбда зонд. или как то там похоже называется. ошибки говорит сотрет но она по новой появится. стер - ошибки появилась после заводки - ну что тут делатть - с вас сто двадцать тыщщ.
либо я так прост с виду либо одно из двух?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 21:30
Доброго Всем вечера!Хочу спросить такую вещь:что то случилось с уплотнительной резинкой лобового стекла ( http://fotki.yandex.ru/users/semenchenk ... 15/?page=0 ).Складывается впечатление,что стекло менялось(в нижнем правом углу надписи не совпадают с остальными стеклами)и очень неудачно поставили этот уплотнитель.Вопрос:можно ли самому исправить эту проблему-снять резинку и снова ее аккуратно приклеить?Жду любых советов!!! :pisatel:
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 7:29
ggg писал(а):
........Жду любых советов!!! :pisatel:
Тут, уважаемый, тебе их могут дать сотни, но проблему то решать конкретно надо.
Вот первый - а не в лом ли тебе взять и к спецам проехаццо?? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 8:35
Господа Сцениководы ! Может кто детально разбирался с вырезами на крыше которые закрыты сплошными пластиковыми полосами. Что это, для чего и нах они вообще нуны??
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:10
для установки релингов и багажника.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:45
Это я и предполагал... а может уже кто ставил продольные? Способ крепления знает и фото может выложить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:55
У меня у соседа стоят, может сегодня сфоткаю
