Текущее время: 12.07.2026 16:50
 Заголовок сообщения: "Звон-лязг"
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 9:39
Всем привет
суть проблемы такова-после зимы стало "звенеть-лязгать" вроде и спереди и сзади при проезде мелких неровностей и лежекопов, но при нажатии (даже легком) на тормоз этот звук пропадает (колодки спереди и сзади новые, в подвесках все гуд)-могут ли так лязгать колодки или это еще что-то.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: "Звон-лязг"
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 14:02
Часто аммортизаторы так лязгают
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:16
я тут кое-где начиталься может и правда мортеры лязгают (передние не менял вообще с пригона(3 года назад), задние поменял 3 года назад -пробег за три года 110 000)
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:23
покачайте стойку под капотом рукой - лязг услышите/почувствуете
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:41
tehnar33 писал(а):
я тут кое-где начиталься http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21765 -наверное моя проблема/quote]
предлагаю тему закрыть -вечером буду проверять
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:44
Могут и колодки греметь. У меня такое было недавно. Лязгала задняя правая наружняя колодка. Попробуй определить так: проедь спящего полицейского (во дворах например) одной стороной машины вперед и назад при открытых всех стеклах. Если постучать сильно ногой по колесу тоже должна греметь. Она в скобе начинает свободно двигаться на пару мм и возникает противный лязг.
Вот об этом я и говорил, ты уже сам нашел где почитать. А я тебе написал как лучше проверить.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:22
да при стуке ногой об колесо -звенит
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 9:04
Может пластинки не поставили, когда колодки меняли, а пружины целые?
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:04
начну с начала
вчера в гараже начал снимать колеса , чтоб глянуть на тормоза (колодки меняли после зимы)
и вижу картину, что скобы-пружины(я их так называю) стоят себе не так как надо, а колодки (наружные) действительно лязгают
-спереди снял, повыгибал, чтоб прижимали чуть колодку и поставил на место
-сзади , как оказалось у меня на колодках на пластине ест как бы крючок, который я отогнул и за него завел эти скобы, но сделал это так чтоб скоба не сильно "напрягалась" при удержании колодки и не клинила ее, поизгибав ее (главное не сломать)
вечером катался-утром катался -ТИШИНА И ПОКОЙ -ПРОСТО ПЕСНЯ
Всем спасибо и особенно русскому форуму клуба лагун
