Текущее время: 8.05.2026 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 17:55
Лугуна2 2007г. датчики давления в шинах где их можно отключить?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:46
..в минске например
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:39
на днях отломался крепеж от приемника, его закрепили, провода целые. Тока закрепили его верх тормашками. Утром закрепили - вечером наехав на кочку (не большую) пропал сигнал с заднего датчика давления в шине. Это может быть взаимосвязано? Если нет из-за чего мог пропасть сигнал?
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:56
если бы проблема с приемником была пропали бы все калеса
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 14:26
Мот просто сам датчик умер, стечение обстоятеств
Renault
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 8:24
купил комплект дисков стальных с датчиками.
Вроде как надо прописывать!
Вопрос! кто мот ето сделать? сколько стоит? и нужно че нить с датчиков списывать или компом определится его номер.
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 8:34
можно прописать....спиши все что есть на наклейках(особенно с большой там где большими буквами написано а внизу продублировано мелкими)
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:19
_eagle_ писал(а):
можно прописать....
опередил, да?
Renault
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 23:33
на 1,5 суток?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 12:38
Всем доброго времени суток! У меня резко пропали все 4 колеса, и на жк появилось вот это
Я так понял что накрылся Приемник ,к приемнику приходит штекер,в штекере 4 контакта: один пустой, на крайний приходит 12 вольт..на остальных два тестер видит 0.2 и 0.5 вольт....похоже что проводка живая....
Снял я передатчик разобрал, там плата
У меня подозрение на кондер....с микросборкой не дружу....Кто-нибудь ремонтам этой платы занимался?
Может есть болезнь у этих плат?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:29
Может еще кто подскажет что это за датчик?
Находится в арке заднего левого колеса, к нему идет проводка от приемника радиосигналов....
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:34
а гнилые провода сразу посмотреть слабо было посмотреть возле разъемов
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:37
не понял...
приходит 12 вольт....что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:58
т.е. считаешь что работоспособность датчиков заключается только в подаче на них 12В?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:59
Это не датчик
