Текущее время: 12.07.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 19:27
vla-dpit писал(а):
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ .КТО ПОДСКАЖНТ ГДЕ У Renault Safrane 2.0 16V 1997 НАХОДИТСЯ СЛИВНАЯ И ЗАЛИВНАЯ ПРОБКИ В КОРОБКЕ .КОРОБКА МЕХАНИКА.
А там одна заливная!
Сбоку.Пластмассовая.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 19:32
понятно
кто может подсказать год выпуска по вину
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 9:05
Как это заливная только? Коробка вольво м56 там снизу слив. Всё как на обычной коробке.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:49
одну с низу плостмассовую я нашол ..............а заливная где
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 19:31
Народ отзовитесь!!!!!! Кто менял задний сальник коленвала,сальник первичного вала ,и сальники приводов.Нужны их размеры или коталожные номера.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:06
Пропал дальний свет в двух фарах. На табло горит. Если постучать по фаре - появляется, но не на долго:)
Массы которые увидел рядом, поперекручивал-зачистил. То, что пропадает где-то масса - понятно, но где? В самой фаре?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 21:45
Смотри в соединительных фишках.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
У меня такая штука была. Кинул напрямую провод от корпуса лампы на массу и так езжу 3 года)
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:04
Меня мучает вопрос - как масса могла пропасть одновременно в двух фарах, при этом в каждой по отдельности. если бы пропала одна общая масса, это понятно. Но лампы загораются отдельно, при постукивании по каждой фаре:)
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 0:44
Так может не массе вовсе дело, а у "+" плохой контакт. У меня такое было в фишках.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:46
вот номерочек для пищи 813363300 в эксисте.сальники валов смотря какая кпп если механ.VM1 то смотри по вольво также и мотор все идентично.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 18:45
кпп механика - а по какой вольво смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 21:05
Вольво 850 например
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 7:03
спасибо посматрю
