Текущее время: 14.07.2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:40
_eagle_ писал(а):
SiDoR, менять прокладки на заслонке и чистить форсунки если первое не поможет
Прокладка блока дросселя?
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:41
типа да...
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 23:17
+1 к прокладке. У Смаленского вроде были такие ну или поле чудес. Работы пол часа максимум.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 15:47
Вот похожая проблема. У меня Scenic 2000 2.0 16V. Утром на холодную заводится только если долго маслать стартером. После того, как схватывает, работает нормально, т.е. не захлёбывается. Если сразу заглушить и попробовать завести снова - схватывает с первого оборота. Дать машине постоять - опять приходится маслать стартером. Предположил, что бензин уходит в обратку, когда стоит. Но самое интересное, что установлено газовое оборудование LPI Viale: катаюсь долго на газу, затем переключаюсь на бензин и никаких сбоев (т.е. бензин не уходит). Свечи новые, форсунки проверял, катушки новые 3 и 1 старая (видимо из-за неё слегка машина и подтраивает), клапана притирали, новый топливный фильтр. Что может быть, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 22:46
Началось все банально, как и у всех....после зимы только с 3-4 раза заводится глохнет...мин 5 работы и все норм...загнал к электрикам все обрыли вроде нашли, что клапан в бензонасосе. ( Хотя не факт) Еще не успел проверить как новая напасть, перестал маслать стартер, на ровном месте...толкнули, завелась..поездил неделю без проблем.Пришел с работы решил перепарковать машину, завелась норм ..проехал метров 100 стал, а снова завестись не в какую)) ДПКВ ??? или все же стартер??? I_broken
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 8:59
Если при повороте ключа - тишина - то или втягивающее или может и ДПКВ, а может и другое. А вот если есть щелчек и тишина и могут лампочки притухать - то скорее стартер.
СообщениеДобавлено: 2.11.2020 13:21
А про то что проблема с уплотнителями в свечных колодцах никто не думал ? У меня та же проблема (утром плохо заводится ), как завелась недолго колбасит, а потом норм . На двух катухах разделись уплотнители , грешу на то что конденсат заливает колодцы. Чем бы их заменить , нет такой запчасти , может есть какие разъемы от которых подходят уплотнители (к4м)?
СообщениеДобавлено: 3.11.2020 15:15
Проверь не заливает ли с омывателя. И не мой сильно рьяно машину. А еще у тебя могут катушки быть пробиты. Такая маленькая точка. Как муха нагадила.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 8.11.2020 13:02
сам себе делал, резиновые уплотнители в термокембрик закатывал, отъездил лет 5 не было больше проблемы
СообщениеДобавлено: 8.11.2020 21:39
в некоторых катушка уплотнитель ето резиновое колечко - пробуй подбирать по размеру
СообщениеДобавлено: 12.12.2020 18:41
1,9 dci, 2002 гв, стала плохо заводиться на холодную. Проверил свечи накала тестером: 0,8-1 Ом каждая (на холодную не снимая их), при включении зажигания и установки тестера на 10А (тестер в разьем между контактом свечи и питающим проводом) показывает 0,05А !!! на каждую свечку. Напряжение на каждую свечу, без включения зажигания (ключ от замка в кармане), 6-6,1 В !!!! Акум не садится! Куда лезть!!!??? На что смотреть???
