Текущее время: 13.07.2026 3:31
 Заголовок сообщения: гудит в насосе ГУРа
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 17:16
Подскажите, четко слышен гул в насосе ГУРа пока машина не прогрета, видимо гудит подшипник. Он меняется?, а то полазил на форуме одназначного ответа не нашел, пишут что нужно менять сам насос или, что там вместо подшипника втулки.
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
 Заголовок сообщения: Re: гудит в насосе ГУРа
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 15:23
в любом случае разобрть нужно ,может износ овала там где лопасти вылетают из барабана,у меня гудело так что люди оборачивались когда мимо ехал , шлифанул у токаря овал и всё ок, а сначала думал что и у меня подшипник гудит ,подёргал за шкиф , люфта 0 , полез дальше а там втулка ,с ней всё ок, а вот овальная часть в ужасном состоянии ,лопасти в отличном состоянии. Если сам боишься лезть ,то есть конторы где перебирают.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:13
спасибо за четкий ответ!
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:44
только если сам будешь разбирать , то скорее всего придётся снимать шкив , либо треугольник к которому он крепится , для этого понадобится съёмник , лучше на 3 "клешни"
Renaul scenic 2 1.6
