Текущее время: 17.09.2025 9:57
 Заголовок сообщения: рулевые тяги или рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 8:12
Вчера был на схождении, мастер сделал диагностику подвески и сказал что стучат рулевые тяги. Я тоже замечал стук в области рейки куда входят рулевые тяги. Я то думал это люфт рейки, и от ездил на этом стуке тыс 50. Теперь вот задумался может и вправду тяги. Они же должны там как то к рейке крепится. Сложен ли процесс замены тяг? Как их менять ? И опасно ли с таким стукам ездить?
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
 Заголовок сообщения: Re: рулевые тяги или рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 8:49
Если они так стучат - то там уже люфт нехилый должен быть, конечно опасно - а как ТО проходит машина?
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 8:56
да ТО без проблем. Не ну если колеса стоят ровна чуть чуть пошатать колесо рукой туда назад то стук слышен. Люфта колеса как такового нету, сугубо стук.
На форуме читал про шестиграник которым можно там чето поджать. Видел фотки рейки но маленькие ибо оригинальные размеры уже удалены. А интересует та часть куда входит тяга и как крепится к рейке. Из за чего там этот люфт появляется. Может у кого есть, выложите плиз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 1:40
Вот, если поможет
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 8:29
alik-ZmeY ,стук появляется в шаровом кулаке рулевой тяги , когда отсоединиш рулевые наконечники - сам убедишся ..... будут болтаться .
Замену можно производить без снятия рейки ( наличие ямы - хорошее пордспорье). Отвинчивать газовым ключём (т.к. фрезерованые лыски под рожковый ключ - редко втречаются). Главное при отвинчивании : провернуть стопорящую шайбу ...... новая должна идти в комплекте с тягой. После замены - схождение сделать обязательно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 12:02
вчера до 4-рох ночи с ними секисам занимался )открутил, поставил новые, одну турецкую (такая как на фото) другую итальянскую (50 и 80 тыс). Вопрос такой, а рейку смазывать стоит (зубчатый привод что на втором фото) или она сама смазывается?? если стоит то чем масло литол??
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 13:34
Я с обоих сторон шаровые кулаки смазал литолом, зубчатый привод тоже, т.к. сама смазываться не будет, по бокам установлены сальники.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 14:04
ок, спс нада и мне мазать хоть одну сторону, вторую уже закрыл к сожалению (
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:17
ну вот поменял я их. Поплювался, стук как был так и остался, всетаки стучит рейка, мот кто подскажет как от него можно избавится. Слышел про болтик какойто который можно поджать?
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:55
Там не болтик, а специальное устройство. Для этого надо или снимать рейку или пилить подрамник.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 12:01
ну тогда пусть себе ляпает, кстати а что там ляпает в ней? и чем это черевато?
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 12:16
Ну сама рейка ляпает, если пробег большой.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 13:20
alik-ZmeY точно рейка стучит? на моей рейка тоже довольно ушатаная, когда менял тяги заметил шат с левой стороны, чуть не в миллиметр, но стуков от нее не слышно... Очень не приятно может стучать тяга поперечной устойчивости... глянь на состояние сайлентов этой тяги, которые находятся на рычагах, тяга в них не должна болтаться совсем...
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 20:43
я эти резинки тоже поменял, кстати ниче такие купил вроде как германские, выполнены из твердой резины, там где пережимается железом, так резины дали больше. Вроде фирма кортеко 17 тыс штука
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:16
а у меня один раз амортизатор стучал, думал, что опора амортизатора. Опоры - тоже могут стучать
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
