Текущее время: 12.07.2026 16:49
 Заголовок сообщения: Поздно срабатывает турбина
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 0:03
После катания с компом определена причина мало низкое сраб турбины
 Заголовок сообщения: Re: ПОЗНО СРАБАТЫВАЕТ ТУРБИНА
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 8:46
valentin писал(а):
ПОСЛЕ КАТания с кромпом определена причинамало низкое срабь турбины
отрегулировать
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 20:50
как:?: самому можно?:
 Заголовок сообщения: Re: ПОЗДНО СРАБАТЫВАЕТ ТУРБИНА
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:37
все дело в клапане регулировки давления наддува воздуха. Самому регулировать можно. Но потом на clip для более точной регулировки.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 13:12
Зачем ты советуешь регулировать то, что без прибора не по регулируешь? И что означает фраза "Самому регулировать можно" регулировать что? клапан? диафрагму? смотри, а то после твоих советов, чел может попасть на большие деньги и виноватым будешь ты.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 13:16
А уверен что регулировка требуется? может датчик давления наддува не верные показания выдает и поэтому она позже включается? может есть потеря вакуума?
Renault
 Заголовок сообщения: Re: Поздно срабатывает турбина
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 15:33
вот кстати идумал об этом!
у меня проблема при накате на холостых расход моментальный растет до 30л, при легком нажатий (при накате на холостых) на тормоз комп начинает сброс но медлено. если резко нажать 2-3 раза то моментально- ваккум::?
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:53
Slavyan писал(а):
согласен с тобой на 100 по твоим двум предыдущим постам
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 3:20
ну так лопату в руки и искать вакуум!!!! :mrgreen:
Renault
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 9:33
ок! отпишусь
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 13:01
разборка и чистка датчика управления турбиной решила проблему!! покрайне мере 2 день не наблюдаю проблемы
