Текущее время: 8.05.2026 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:15
Ну это самое худшее - встроенный резистор.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 10:05
Сейчас думаю, наверное вы правы, т.к. если самому подбирать, то можно взять с хорошим запасом - там хоть 24В - не погорит. Но с другой стороны монтаж сложнее становится... Тьфу-тьфу пока все нормально. И в общем доволен, т.к. разбирать правую дверь раз в пол года меня откровенно заколебало...
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 14:42
Ну как-то незаметно прошли еще 25тыс и еще год. Итого за два года ни один не выгорел. Дерзайте.
Случилась другая беда - погорел блок навигации. Погас экранчик. Сел за проектирование своей вундервафли с бекджеком и гетерами вместо штатного. Будем видеть что получится.
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 16:20
ребята вставляли в отверстие экранчика 5(кажется) дюймовый сторонний навигатор
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 4:31
Я поставил 12 В китайские светодиоды с раб. током 20 мА и послед. резисторами 630 Ом (вроде такой по номиналу) в подсветку кнопок.
Формула R= (Uc - Ud)/Id = 15-12/0,020 = 150 Ом - это без скачков напряжения в сети.
Я взял с запасом, чтобы: падение мощности было больше на резисторе, он меньше нагревался, уменьшить яркость светодиодов, защита светодиодов от перенапряжений в сети.
Но в принципе визуально яркость светдиодов осталась высоковатой - можно было брать и больше сопровление - до 1кОм. Но: мало места, лучше тогда поставить 3 В светдиоды.
Да, насчёт цвета подсветки. При вскрытии кнопок (даже подсветки прикуривателя) обнаружил на колбачках ламп накаливания синие резиновые колпачки. Их же и поставил на светодиоды (уж больно красиво смотрится неоновая подсветка). Вопрос знатокам: можно ли так делать и не ухудшит ли это охлаждение светодиода?
Пока полгода никах проблем с подсветкой...
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
