Текущее время: 16.07.2026 5:31
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 17:05
Сгнила заглушка технологического отверстия в блоке, слился весь антифриз, я старую выудил оттуда, думал подойдёт от нашемарок, но нет у наших диаметр - 40,36 мм., у Рено - 38мм, на рынках она стоит от 5евро и ждать от 2-х недель, если кто, чего знает опишите плз. Интересует всё: как ставить, чем ставить, от чего ещё подходит. заранее спасибо.
P.S. Двигатель F3N740 моно
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 21:31
Просто точится другая и при помощи молотка стаится на место.
Sergei
СообщениеДобавлено: 4.08.2005 23:52
Любой достойный токарь при наличии исходника за 5 минут выточит новую..
Кстати, я так понял, это болезнь... сначала при замене ремня ГРМ у меня сгнила пробка в той части блока... выточили, заменили...
потом через 25 тысяч сгнили пробки под прокладкой впускного/выпускного коллекторов, вылечили также..
кто знает, где еще есть эти пробки??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 21:08
Поменял я эти заглушки, короче в магазинах в наличии нет, только под заказ ~5евро и 14 дней ожидания, пробывал сунуться в Вольвовский отдел - нету, в инете узнал, что подобные заглушки (38 мм) стоят на некоторых моделях Форд, я к ним, продавец высыпал кучу заглушек на прилавок, измерил мой сгнивший "оригинал" и подобрал мне заглушку,всё удовольствие ~3$ и минута ожидания
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 21:28
Была у меня такая же штука, так забили туда шарик от подшипника соответствующего диаметра.
И наверное надо задуматься что залито в систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 15:53
хде это ты откопал такие подшипники с диаметром шарика 38 мм ???
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 19:48
У меня меньшая пробка прогнила, под шестерней распредвала.
 Заголовок сообщения: Re: Заглушка блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 22:02
коснулась и меня эта бяка,одна стоит точеная ,одна сгнила и одна хз может все разом поменять?
рено 19 1995г. 17бензин f3n
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 22:22
Меняй все сразу......что бы потом не лазить )
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 23:14
перед тем как покрашу реню точно всю пересыплю)))))
