Текущее время: 14.07.2026 13:39
 Заголовок сообщения: реле
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 17:10
какое реле отвечает за стеклоподъемник водительской двери рено сценик-1
 Заголовок сообщения: Re: реле
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 19:19
Вроде нет отдельно такого реле.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 22:28
реле есть.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 23:14
А что случилось?
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 7:19
не работает подъемник водительской двери . при нажатии на кнопку слышен щелчок реле.но стекло может с нажатие 10 тока подняться или опустится.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 15:13
Ну так реле встроено в ЦЭКБС, отдельно его нет.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 22:46
Щётки на двигателе стеклоподъёмника посмотри....
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 15:26
дела в реле и тока в нем.
вопрос решен-загорели контакты
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 16:52
Ну и где реле стоит?
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 18:51
реле стоит в цэкбс (блок с предохранителями в салоне) причем в паяное.
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 20:16
Ну я об этом и говорил. Отдельно выносного реле, как в ВАЗ нет. Остальные стеклоподъемники вообще без реле.
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 7:47
