Текущее время: 15.07.2026 15:24
 Заголовок сообщения: Re: стук в задней части машины
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 16:41
Это ж как надо ехать, чтоб на Сценике зад занесло? Он скорее на бок ляжет.
Не скажи) Я вот зимой на перед шиповку бушачку паставил)))), а сзади лето оставил. Оооох, танцавали мы с ним )))
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 19:30
Про зиму все ясно. Речь о сейчас - сухое лето.
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 9:53
Я тоже думаю, что стучат амморты. :|
Сайленты задней балки менял сам неделю назад, до этого стояли убитые совсем, так что при снятии резинки они сами вываливались из мет.обоймы. Ничего при этом не стучало (!).
Чтобы задние сайленты застучали, надо ОЧЕНЬ постараться.
АММОРТЫ СМОТРИ.. :reading:
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 17:39
неужели у меня новые амморты стучат ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 9:13
.. или аморты, или глушак действительно колбасит.. Ну нету там больше подвижных частей..
кстати, в багажнике огнетушитель часом не катается?? такое тоже бывает :) сам проходил..
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 21:57
Глядя на фото выше, так мои сайленты почти новые. Пару трещинок считать не будем. ))))
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 8:36
Подвижных частей нет, если сам их не сделаешь. Было дело не так давно .. менял задние аморты, делов то на полчаса-час максимум, левый поменяли, правый подцепили, но тут приспичило сделать перерыфчик :drink: :beer: .... На следующий день проехал километров 50 (ехать 150км) что-то справа щёлкнуло, дальше больше - пару км по грунтовке уже крадучись ехал, грохотало конкретно. Приехал, снял каток - не зажали верхний болт крепления аморта. В стопервый раз сделал вывод - пей когда зажмёшь все болты..
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 19:32
я с багажника все повыкидывал и проехался все то же .. и этот стук появился после замены амортов
и вроде фирма хорошая SAkS при чем при покупке были другие дешевле KYB но думал взять дороже что получше .. а оказалось неповезло получается
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 8:00
Ты бы всё-таки проверил затяжку крепёжных болтов. Я бы даже не поленился скинуть аморт чтобы найти причину. Делов то на полчаса. Заодно и диски тормозные обтюкаешь.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 16:49
да, интересно... а если с другом для веса попрыгать на задке вместе (фаркоп есть???), стучать будет? Так чтобы аморты хорошо подергать.. Если не будет стука никакого, то вероятно стук возникает не из-за "вертикальных" нагрузок, а "горизонтальных" (при переезде неровности удар по колесу идет спереди->вверх)... Действительно, мост у тебя хорошо сидит на кузове??
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:43
нижние болты проверял ! а верхние чтоб проверить надо снимать колеса ..
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:45
а раскачивал машину вверх вниз и стучок есть !! при снятии амортов стука нету.. но салейнты свободнее становятся и я думал поэтому не стучит без амортов
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:41
значит аммо надо новые поставить (это не так дорого, сам понимаешь), а эти пока на полочку положи, или продай лучше процентов за 50%
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 11:20
вчера произошла фигня с ветилятором. При включении климата - риски показывае, а вентиль не крутится ни на максимуме, ни на минимуме. Помня про ненадежный блок включения вентилятора, была снята верх торпеды, через такую то мать вынут воздуховод справа и откручен блок. осмотрев микруху и термопредохранитель - оказалось все чисто и красиво. На блок +12В приходит, с блока уходит... Решив что вентилю кирдык, полез под панель снизу его снимать - нечаянно стукнув по коробу - вентилятор включился!!! Когда снял с него клемму - нашел очень некрасивый контакт. обработал жидкостью для очистки контактов и чудо - внетилятор работает как и раньше! Так что если не работают все скорости - это не блок, а контакт или сам вентилятор виноват!!! Самое обидное, что лазив под торпедой, сломал моторчик приврда заслонки отопителя (развалился пополам и проводки от катушки оторвались). На малине содрали 20$ за этот маленький моторчик. Вот такая печальная история!
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 11:58
Sorry, не туда написал!
