Текущее время: 13.07.2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 11:23
Здрасти=) Подскажите размеры подшипника полуоси на Акпп.
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:09
Почитай Подшипник промежуточной опоры полуоси Safrane 2, там всё есть и даже с вариантами замены.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 18:16
Вот опять проблема теперь заводиться и глохнет тутже а когда с горем пополам её заведёш то когда нажимаеш на газ появляются провалы. чё эт может быть и куда залезать!
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:37
Для начала посмотри свечи. Потом сними и посмотри состояние кпышки распределителя зажигания и бегунок.
Крышку нужно почистить, если грязная внутри! Если подгорание или износ контактов, то лучше заменить.
В бегунке прозвонить сопротивление.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:45
Какое сопротивление должно быть у нормального бегунка ? свечи сегодня новые поставил =)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:49
Точно не помню...
Порядок: несколько кОм.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 15:43
привет всем. помогите. не работает спидометр.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 19:11
Ёмко.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 20:46
На рено сафране 1998г.в. механика, не работает спидометр: когда делаеш тест все стрелки крутятся, лампочки загараются, выключаешь-горит общий пробег, дневной 00 и стрелка на 0
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 20:49
Еще нужна помощь не работают передний правый поворотник и повторитель- не приходит ни куда электричество. куда лесть смотреть?
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:03
Судя по всему, не работает датчик скорости.
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 23:15
Здрасти подскажите пожалуйста номер сальника рулевой рейки ?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:47
Ребята,появилась такая неисправность-при движении появляются рывки,стрелки тахометра и спидометра немного падают вниз.На ХХ работает как часы.Машина Safrane 1997 2.0.Заменил свечи и ВВ проводку,результат-0.Похоже нужна диагностика и услуги электрика.Может кто подскажет?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 21:14
Koya (японская) или SMI (европейская)?
Авот этого я незнаю
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 22:41
будь добр подскажи на коуо и сми
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
