Текущее время: 14.07.2026 0:35
 Заголовок сообщения: Где купить крышку МКПП
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 19:04
Коллеги, помогите!
Потекла задняя крышка на коробке передач (двигатель F3N740). На Автопромсервисе без прокладки стоит 680000руб. На разборке вообще отдельно от коробки не найти.
Подскажите, где можно купить. Куплю за любые деньги, только в разумных пределах!!!
 Заголовок сообщения: Re: Где купить крышку МКПП
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 20:38
поменять б/у коробку на эти деньги !
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 20:56
А что там потекло-то? Может, заклеить-заварить можно? Ну и поменять на бу коробку тож вариант. мне буквально сення за 90 уев предлагали - может, еще и торганулись бы, если б брал... Как раз примерно твоя крышка и выходит :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 13:16
Была такая проблема. Снял, зачистил хорошенько и волокнистой шпатлевкой замазал.(для ремонта бамперов)Она что камень. Сделал три слоя, покрасил ,поставил. 3 месяц все нормально. Сгнил металл: по середине три дырочки в одном месте. Одна со спичку.
