Текущее время: 14.07.2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:37
У меня тож вода попадает в багажник. Смотрел с левой и павой сторон по углом затекает. Слева больше, как попадает не пойму?????
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 21:49
У меня тоже была вода, пока не поменял моторчик в бачке омывателя. На взгляд вроде не сочится а во время работы почемуто начинал подкапывать.Точнее место вставки- клапанок.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 21:20
У меня при дожде затекает в углы, думал через задние фонари, снял на одном в самом деле не было прокладки на направляющей. Но после исправления ситуация та же. С одой стороны сделал тоненьким сверлом три дырочки, где натекало. С той стороны теперь всегда сухо. Думаю парочку сделать с другой.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 19:59
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Зачет! Решение найдено!Насверлить дырок и не парится :)
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 20:55
Классное решение, только надо проследить куда она утекает, чтобы не скапливалась в какой-нибудь внутренней полости=) И наверно есть смысл просверлить отверстие побольше и покрыть 3-4мя слоями краски, чтобы не коррозировало.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:29
У меня пластик, поэтому смело и сверлил. Видно, что-то со стоками, часть воды попадает внутрь. Обшивка везде сухая.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:19
Снимай всю обшивку и смотри швы у меня была лагуна все было отлично после ддп и ремонта начал замечать что по запаской собирается вода, разобрал всю жопу снял бампер и все швы промазал герметиком собрал и забыл... все решается если не полениться и разобрать нечего там трудного и страшного нет.
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 0:51
у меня вода собиралась с левой стороны, оказалось, что проржавела часть крыла, где крепится какая-то коробочка с проводами возле внутри колесной арки
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:34
Появилось время продолжить тему. Случай конечно буду описывать строго индивидуальный, можно было бы и не заострять внимание, но раз тема начиналась по причине течи в багажнике в конкретном автомобиле, то продолжу повествовать про текущий багажник этого же автомобиля. Хозяин поменялся, а машина та же :) .
Ну вот что обнаружил как то в нише запаски
Пол багажника был полностью застелен вот такой ерундой
Естественно, всё это отодрал и выбросил нах. После этой процедуры стало еще печальнее. Пол багажника аккурат над "гусем" глушителя был подгоревшим
Сразу же проверил состояние глушителя и термоэкранов - всё в порядке. Скорее всего это случилось от прогоревшего и не вовремя отремонтированного глушителя. После этого периодически проверял температуру пола багажника, вроде не греется. Так что, граждане, следите за гусем)).
Ну далее слил воду, просушил полностью багажник, посадил в него что было под рукой и начал активно поливать машину водой. Поливал пока не дождался сигнала от помощницы
Смотрим что получилось
Затекало через болты крепления усилителя бампера. ПОчему? - да потому что тот самый усилитель был не совсем цел, креплений у него почти нет и из 4-х положенных ему крепежных ушей присутствовали только два, и то очень странно и страшно вколженные - на изоленте.
В общем крепления усилителя бампера восстановил как смог, под гайки подложил резиновые прокладки. Это место сейчас не течет, в багажнике сухо.
Кстати всю некрасивую рыжеватость убрал и закрасил. Колесные арки и пол багажника услал вибропластом Silver .
Надеюсь на этом закончатся злоключения багажника.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:08
Наа было флуоресцентной жидкостью жижей машину поливать... Людка в ультрафиолете бы зачетно получилась ))
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 23:26
Максим, молодца! Я, оказывается, так до конца и не устранил эту проблему, хотя герметика перевел порядочно. Авто целый. А вот бампер сзади действительно пострадавший был-еще до меня. Но критичного там вроде ничего не было.
Эх... взглянул на фото... ностальгия...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 8:16
Стараюс :wink:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 13:35
Бывает натекает слева если негерметичен блочек с проводами установленный в левой задней арке - сажаешь его на гермет и все. Бывает течет из-за треснувшего шланга с проводами на крыше и крышке багажника - при активной езде вода в дождь заливается в багажник. В основном если жопа целая то вопросов не возникает.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 21:44
вот я думаю, может из-за этого у меня задняя часть обшивки потолка мокрая после проливных дождей, хотя визуально всё идеально целое, просто темняк, ещё предпологают, что может течь из под уплотнительной резинки где антенна и омыватель задний
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:24
Подскажите, пожалуйста, как правильно снять задний бампер, чтоб не поломать крепления
