Текущее время: 13.07.2026 23:02
 Заголовок сообщения: странная работа кондера
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 2:00
включаю кондиционер ,обороты РЕЗКО попрыгивают примерно до 1000 тысячи,включается вентилятор охлаждения радиатора,10 секунд работает ,и резко обороты падают до 800,и машину начинает немного колотить,раньше такого не замечал....мот кто расскажет принцип включения вентилятора охлаждения радитора,и вообще подскажет нормально ли это...воздух дует холодный
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
 Заголовок сообщения: Re: странная работа кондера
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 9:43
Заслонку дросельную почисти и замени или подсиликонь уплатнительные кольца. У меня кондей работает также, только обороты плавно опускаются и поднимаются.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 10:20
Ничего странного не вижу. Нагрузка на двигатель растет, ЭБУ регулирует обороты.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 10:23
По оборотам так, но после чистки дроселя у меня стали плавно опускаться а не резко падать.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 11:04
И еще,в данную погоду включаю кондей и вентелятор охлаждения начинает маслать каждые 20секунд на секунд 5-10 и от чего зависит его работа?,нормально ли это ?спасибо за дросельную займусь на днях
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 11:38
У меня точно также, недавно на другом форуме обсуждалась похожая тема в которой уустановлено, что у всех так кондей работает.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 11:45
спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 12:05
Вентилятор включается, чтобы отвести тепло от радиатора кондиционера, это вполне логично. Или вопрос был в 10 секундах?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 12:59
просто зачем включаться по 100 раз если можно включиться x раз на большее время и отвести тепло??!
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 13:12
про дроссельную,не могу найти никак как её чистить грамотно!нашел на 2 лагуну статью...на 1 никак(((
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 13:13
Вот тут не знаю. У меня вроде как на большое время включается.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 13:17
Вот я чистил http://laguna-club.by/showthread.php?t=1508
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:02
муфта насоса кондиционера включается вместе с вентилятором. А цикличность сделана для экономии топлива, климат контроль стоит все таки. Зачем постоянно гонять хладагент в системе и нагружать двигатель.?
когда в машине очень жарко, например после стоянки на солнце, вентилятор и муфта кондиционера включаются на постоянку, до тех пор пока не охладится салон. Если нагрузка сильно большая и на улице жарко, может включится дополнительно второй вентилятор.
