Текущее время: 14.07.2026 14:30
 Заголовок сообщения: Ремонт мозгов.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 12:47
В мозгах сгорел резистор. Есть такой кто это исправит ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мозгов.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 12:06
Какие мозги, какой резистор? Больше информации, фото?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 14:35
если есть такие же исправные мозги (чтобы поглядеть и узнать что за резистор), то конечно можно. Но резисторы просто так не горят, только по какой-нибудь причине. Из-за чего сгорело известно?
Если запасных мозгов нет и резистор (или его части) не утеряны, скорее всего можно (80%), но номинал можно будет определить с невысокой точностью, но может этого и будет достаточно, зависит от того, какую роль этот резистор играет в схеме.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 19:46
... Есть такой кто это исправит ?
... есть.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 9:09
Изза чего сгорел не известно. Начала грется и плавится ещё какаято штуковино но на прозвон вродебы работает. Сверху с права находится троечка резисторов. Сгорел один из них. Но в том то и дело что не могу найти такие мозги. Еслиб нашел поменял бы и сам. Кто может подскажите того кто этими вещами занимается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 9:53
http://vk.com/id70416585?z=photo70416585_285749853%2Fphotos70416585
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 11:15
Есть предположение что он идёт на диагностику. Просто ездил по сервисам и они не могут полазить по ним. Один подсоединялся но прямую и всё равно не помогло.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 18:54
Сверу справа на резисторах видна маркировка. В чем проблема определить и заменить?
Это фото именно горелого блока??
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:34
Нет. Это фото я в интернете нашел. У меня ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:22
Ну так выложите своё фото поподробнее (компа), пообсуждаем тогда
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 13:01
Какая-то штуковина может и не должна звониться и то что греется и плавится это плохо. +375293535535 Владимир - звони договоримся, но сделаю не раньше выходных при условии наличия у меня всех сгоревших запчастей, т.к. больше времени нет.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 9:11
день добрый. такая проблема-у товарища не заводится авто.электрик сказал может быть что то с мозгами. сняли его мозги и поставили ко мне-тишина, поставил свои на место и у меня тоже тишина, в чём может быть дело? клемму с акб снимал
