Текущее время: 14.07.2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 2:15
Ситуация такая, 1 ключ рабочий потерялся, второй не работал. Заменил батарейку, ИК работает, но с кнопки машину не открывает и не заводит. Про привязку ключа прочитал, но не могу скачать trantir. Помогите с вычислением пина иммо. VIN VF1DA0H0515498379, на ключе выбито 96249 и S7935.
S7935
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 10:14
Попробуй : 9359
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 11:13
9359
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:15
Огромное спасибо, завелась, ключ привязался!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 10:52
Доброго Всем времени суток!Расскажу свою историю.Все было хорошо ,до недавнего времени:авто открывалось и закрывалось с кнопки ключа,хорошо заводилось -особых проблем не возникало.Однажды заглушил авто и оставил ключ в зажигании на часа четыре.Потом решил загнать авто на стоянку и ...все,лампочка на приборке моргает,двигатель не запускается.Ключ перестал действовать-центральный замок не открывает и не закрывает,иммобилайзер не отключает.Заменил батарейки-проблема осталась.Прочитал где то на форуме,что нужно ввести какой-то код,но где его взять-не знаю.Может кто поможет мне разобраться?VIN VF1JAOG0516296127 Буду очень признателен Всем!!!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 14:41
Ключ надо разобрать, там будет 5-ти значный номер по которому можно вычислить код.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 15:56
Разобрал ключ.На внутренней стороне -S105059001;97084STERT.На плате-S105065.Под платой-PA6GF40.Больше ничего похожего нет.Если это о чем то говорит-помогите!!!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:13
А сам ключ рабочий, через камеру мобильного телефона ИК-диод вспышки выдаёт при нажатии?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:39
Дело в том ,что сразу же как ключ перестал работать,мне посоветовали почистить все контакты внутри ключа.И знаете-ключ сработал,авто на стоянку я поставил.А наутро проблема повторилась... А как проверить через камеру?Опишите подробнее!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:53
Включить камеру на телефоне (фотоаппарате), ключ направить так чтобы ИКдиод который подаёт сигнал был направлен в камеру, нажать. Если видны вспышки на экране телефона то ключ сигнал выдаёт.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 18:27
А что скажите насчет кода к ключам?Или по этим данным,что я предоставил,вычислить невозможно?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 19:01
Попробуйте 6896
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 23:57
alexey.by писал(а):
Попробуйте 6896
Человек наверное еще не знает как вводить.
ggg ключ один?
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 8:56
Да,с такой проблемой сталкиваюсь впервой.Но что то похожее читал на российском форуме.А ключ один,в нашем регионе дубликаты не делают.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 9:43
ggg Здесь есть темка про иммо, там расписано как привязать ключик.
У меня так же было, благо ключика два.
