Текущее время: 13.07.2026 15:04
 Заголовок сообщения: охлаждение! help me
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 18:39
Привет!
вообщем! закипает жидкость в расширительном бачке охлаждения! стрелка температуры двигателя поднимается почти до самого верха!
и что самое главное,не включается вентилятор!что странно! работал неделю назад!
сразу думал,что термостат,но задумался про вентилятор!!!
помогите! что может быть! я понимаю,что много причин,но может кто сталкивался???
Рено Лагуна 1996 г. 1.8 моно 8 V
 Заголовок сообщения: Re: охлаждение! help me
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 22:31
msifx603 писал(а):
Привет!
сними фишку карсона на радиаторе и перемкни контакты перемычкой если он будет крутить то сотри датчик включения радиатора!!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 22:35
Самое малое : хана датчику вкл. вентилятора ( проверить сам датчик + совет Саша-iz_ra9 )...... программа максимум = пробита прокладка блока цилиндров.
Как быстро закипает система?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:39
прокладка не пробита, т.к. симптомов на неё похожих нету! вода не уходит, с выхлопной газы в норме!
закипает,уже когда двигатель доходит до max температуры!..
я попробую замкнуть , правда не особ понял как)
фишка карсона? это где находится! как я понимаю, фишка,которая на датчик одеется?!
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 18:54
а радиатор потрогать ? тёплинькай аль не ?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 18:57
msifx603 писал(а):
Привет!
мог просто заклинить и не важно когда он работал !
потрогай патрубки к и от радиатора и сам радиатор если горячие(й), термостат рабочий (копай дальше) если холодные(й) (или тёплые(й)) то на замену термостат.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:13
трубка холодная.
говорят, что клетчатка помпы!!!может ли быть?!
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 9:10
Тема недавно обсуждалось, не ленитесь пользоваться поиском, а то как зима, так все про холод в салоне пишут, как лето - про жару))) Без обид, все можно проверить обычным тестором и проводками....отремонтировать и ездить без хлопот.
viewtopic.php?f=58&t=29513
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 10:41
всё сделал! оказался термостат полетел! я подключил на прямую! так вопрос, можно ли без него ездить пока летом! и обязательно ли заливать тосол, или всё же на воде можно?!..
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:43
На воде засрете радиатор отопителя накипью, да и всю рубашку охлаждения двигателя, (если не дистиллированная). а вобще то купите гродненского тосола, он дешевый.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 17:59
отжалей денег и купи антифриза.
Воду лучше не лей. только головной боли себе сделаешь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 21:05
а посоветуйте, что лучше залить?какого цвета.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 21:33
я всегда заливал антифриз титан...зеленый или синий..нареканий нет...
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:53
Странный вопрос... если у тебя закипает антифриз - надо думать не о его цвете, а о температуре его кипения:
http://www.boomer.by/search/~type:antifreeze~region:248
