Текущее время: 13.07.2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 23:46
Ankoor писал(а):
резонатор (оригинал вроде) с виду прям огонь весь, а в месте вварки выходной трубы сечь начал
точь в точь как у меня. Только я герметиком для глушаков заклеил и фольгой для глушаков обмотал
:) нас уже 3-е
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 11:47
Новая болячка сценика :)
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 18:44
Нас четыре. Надо варить, потому что Польша не внушает.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:31
Всё, проблема решена, двигателя фактически не слышно
Контора glushak-by помогла приобрести сам резонатор + 2 хомута за 35$
Контора Auto New Sound помогла за 15 минут установить его за 150 000 (один хомут не понадобился, т.к. там сваркой пришлось поработать)
В Auto New Sound ребята молодцы, быстро, четко, профессионально, со скидкой и гарантией.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:36
Через пару дней подъехал, какой-то гул всё-таки остался
Тут же меня взяли на подъемник, за минут 20 - заменили приемную трубу
Цена вопроса: 65$ (c их запчастями и работой)
Очень доволен, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 8:24
Итого 120$ за 35 минут работы?? Тут как-бы думать надо.. А что всё-таки варили, если не секрет и что чьё поставили?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 17:51
ну как бы запчасти тоже незабесплатно достались, ИМХО...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 8:10
Alex Post
+1
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 8:14
Поэтому и спрашивал что и чьё поставили чтобы понять сколько стОила работа
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 8:23
..на ждониках любая часть 50 уй...средняя ... задняя
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 11:18
Может не по теме.? Между выпускным калектором и глушителем ДОЛЖНА стаять прокладка(кольцо), а у меня ничего нет. Обратился в магазин, посмотрели по каталогу, ничего не нарисовано (т.е.нет ничего). Вопрос: так всё таки прокладка надо или нет? Если да, то какой номер или методом подбора подбирать?
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 14:22
У меня тоже ничего не стоит.. I_broken Там температура такая, что все прогорит нафиг.. Но и не сечет ничего!
Думаю, стоять ничего не должно.. А ты с чего взял, что должно?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 15:03
Я брал себе резонатор (средняя часть) и отдал за yеё почти 32$. Теперь хочу купить заднею часть, но она уже дороже, почти 50$. Кстати, кто нибудь знает какого размера стоит гофра в моей машине (авто в подписи)?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 20:37
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Ребята, подскажите пожалуйста какого размера и диаметра стоит гофра на моем двигателе (авто в подписи)? А то еду как на тракторе))) По началу было нормально, но звук стал усиливаться с каждым месяцем. Я думал что это резонатор виноват (так как его вообще не было, было заварена обычным куском трубы), но поменяв резонатор звук остался. Но звук как будто был сзади, но со временем я понял что это гофра виновата, так как звук стал усиливаться за моторным отсеком. Продавцы у меня спрашивают какого размера и диаметра мне нужна гофра, но я пожимаю плечами. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:30
Осмотревши внимательнее всю выпускную систему,заметил что приемная труба совсем прохудилась.В месте соединения флянца с катализатором-дыра 2 см,на заведенной машине с гофры,она стоит вверху и через флянец соединяется с выпускным коллектором,выходят газы, что руку не удержать.Крепится эта труба двумя болтами ппрямо к коллектору.Решил заменить полностью приемную трубу в сборе.Но вот беда-болты очень сильно пригорели и очень неудобно расположены.Может кто сталкивался с такой проблемой?Чем можно полить,чтобы полегче их открутить?
