Текущее время: 13.07.2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:43
Да, да, помню как у меня намотался, но только из-за 1 лишнего ручья! :yes:
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:46
Подскажите, кто знает, можно ли светодиодом проверить подачу напруги на электромагнитный клапан фазорегулятора? Полярность менял - светодиод не загорается. Попробовать подключить тестер? :?:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:16
Скорее всего с/диод сразу сгорел. Если определённо знаешь его полярность чтобы правильно подключиться в цепь, включи последовательно ему резистор ну хотя бы 1 ком. Если не знаешь, то можно взять 2 с/диода , соединить их встречно -паралельно (- одного с + второго, + первого с - второго) поставь резистор и можно не думать о полярности, один из с/диодов всегда будет подключён правильно. Быстродействия с/диода велико и ты должен увидеть даже импульс.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:32
Может кто знает, отличаются ли вентиляторы салона на сценик с кондеем и климатом чем нибудь еще, кроме разьема и пластикового короба? В смысле крыльчатка и сам движек одинаковые или нет? Хочу купить б/у, но на климат есть или с англичанок - крыльчатка не в ту сторону или с европеек с почти никакими щетками и со стертыми коллекторами. А на сценик без климата движки хорошие, но у них разьем на проводе, а не на двигателе. (но это не проблема). Вопрос, можно ли не снимая крыльчатку переставить из одного короба в другой? Подойдет ли сам корпус металлический электродвигателя и одинаковая ли мощность?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 8:31
А поподробнее осветить печаль свою бывшую можешь? Не совсем понятно намотало потому что 5 руч-й ремень стоял на 6-ти руч-ом шкиве или 6 на 6?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:27
А чего же не могу, могу! Просто поставили 6-ти ручейковый ремень на 5-ти ручейковый шкив коленвала, вот и все...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 8:22
кОшмар!!
а я всё не верил что в Светлогорске курят!! :mrgreen:
зы: не в обиду, брат!! :beer:
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:39
кОшмар!!
Все ОК!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 0:30
Вчера открыл капот и обнаружил, что отломался болт крепления двигателя в правой верхней подушке. Болт просто выпал из подушки.
Подушка Impergom была заменена год назад. Пробили по конторам - в Минске в наличии нет ни на одной фирме. А у нас в Светлом было в двух фирмах в наличии - 300 тыр, точно такие же как и та, в которой болт отломался.
Есть ли смысл ставить такую же самую подушку? На одной конторе сказали, что подушка не могла накрыться за год, что разбиты другие подушки - правда ли это? Ещё предложили заказать подушку Sasic, она чуть дороже, но ждать надо около недели.
Так вот и не знаю, что делать: брать сейчас Impergom или ждать Sasic? Можно ли ездить без болта в подушке?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 4:51
А светодиод то оказался целый (проверил батарейкой)! Значит получается на клапан не идет напруга.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 7:36
Попробуй осциллографом пощупать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 8:57
без болта ездить не стоит, порвете другие подушки. Импергом всегда был г-ом, лучше сасик купите!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 9:31
Хм, где-бы его достать? А тестером китайским не покатит?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 10:49
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! Расшифровка овальной таблички выдала информацию: "Климатическая зона эксплуатации автомобиля - Климат холодный". Какие особенности такой сборки авто? И еще, авто 1999 года - стоит родной аккумулятор - 1999 года, оказался почти сухим, залил воду, вроде раскачался на подзарядке, пока работает, но менять придется в ближайшее время. Какой посоветуете? Родной на 70 А/ч (вероятно из-за климатической зоны). Подойдет ли CENTRA FUTURA на 72 А/ч, не будет ли недозаряда?
Renault Megane Scenic 1 faza 1 K7M 1.6e 1999 год
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 10:53
А машина какая? (бенз, дизель?)
