Текущее время: 15.07.2026 11:51
 Заголовок сообщения: Нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 14:21
Подскажите пожалуйста, такая беда. 19-шка 92 г.в. 1.7 После заводки , примерно через минуты две, падают обороты до 400-500 и глохнет, если тронуть педаль газа , заглохнет сразу, а если не трогать, то может и подскочить до 900, но это очень редко. Все это началось после замены топливного насоса. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 17:11
Ну на вашем месте я бы проверил топливный насос: снять, принести домой вместе с аккумулятором и поместить его в тазик с водой, бросить клеммы насоса на аккумулятор и... за одну минуту работы насос должен накачать в бутылку примерно 800 мл воды. Так можно проверить работоспособность. Что еще, не знаю. Мало инфы.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 16:34
Спасибо. Что бы не снимать,я обратился к человеку у которого покупал этот насос, это не рынок, и он меня уверил, что он работает 100% он лично его проверял. Передвинул на одно деление фиксатор на тросике газа стало 1500, когда нагреется падает до 700 и захлебывается, через пару дней, ни чего не трогал, обороты сами стали не 1500 а 900-1000 при нагреве падают до 500 и глохнет, передвинул фиксатор еще на одно деление опять стало 1500 (((( А может кокой датчик холостого хода? и где он находиться?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 2:22
Было у меня такое.
что делал.
1. Замена прокладки под моновпрыскам ( там стояла ужасная )
2. Замена прокладки на коллекторе ( старая видно было трещина и мокрая )
3. Замена фильтра топливного
4. Убрал клапан ЕГР.
А так когда я заменил прокладку под моно сразу работа на много лучше стала.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:42
При нагреве - может глохнуть из-за неисправной катушки (у самого было такое). Трещины в крышке трамплера, хренового бегунка. Датчик коленвала в конце концов можно прозвонить. Не обязательно дело в насосе.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 12:18
Датчика холостого хода в рено 19 нет, если одноточечная система впрыска, xx регулирует компьютер, также на xx влияет дпдз посмотрите здесь http://texmn.ru/renault-19/renault-1813 ... _id2-.html
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 13:52
Напишите, если после заводки держать педаль газа на 1500об - все равно глохнет, или глохнет только с отпущенной педалью?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 15:26
всем спасибо будем потиху все проверять
Ankoor : крышку на трамблере не так давно менял, но обязательно проверю, после заводки работает идеально, но не долго))) минут через 7-10 начинает выеживаться, педаль трогай не трогай - реакции ноль , ни как не реагирует, немного подергается и заглохнет, и после минут 20 не заведешь, даже стартер не крутит, остыла минут 20 без проблем заводится и нормально едет, и опять же минут на 10, и все снова I_broken I_broken I_broken
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 9:02
Может реле подачи топлива по-тихоньку сдыхает...
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:00
причем тут реле - у товарища стартер даже не крутит. Может банально контакты на клеммах аккума хреновые или масса пропадает!
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:58
так это все на горячую, стартер щелкает, но не крутит, стартер перебрали весь, щетки, втягивающие, прозвонили. Масса есть 100%, клеммы нормально зажаты. А если вызвать спеца какого что бы проверил на компе? И проверяется ли такая машинка?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:18
Ни в коем случае не проверяйте бензонасосы на воде! Они после этого портятся! =) Бензин-керосин-соляра и прочие углеводороды, но никак не вода!
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:41
Реношка не та машина что выдаст все компу.. Да и комп еще поискать такой.. Я бы начал со стартера - раз втяг щелкает - смотреть что на силовые клеммы приходит, он просто обязан крутиться, тем более если перебрали.. Чето мне сильно это на наличие отсутствия контакта где-то при нагреве похоже.. Нагрелось - контакт пропал, причем медленно (что и дает сбои при работе движка выраженные в падении оборотов.. Прочисти протяни все массы для начала..
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:47
Если стартер щелкает, лампочки в это время тухнут? (притухают или нет?). Если при щелчке падение напряжения на аккуме (можно замерять вольтметром) составляет меньше 1 вольта - чистите клеммы на аккумуляторе/стартере. Исправному стартеру только напруги может не хватать - а это либо провода на стартере чистить (была такая проблема на горячую стартер только щелкал - вылечилось зачисткой контактов на проводе между стартером и втягивающим и толстым проводом идущим к стартеру).либо клеммы на аккумуляторе окислены по самое небалуйся.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 17:41
Как написал Grek80 смотри в сторону прокладки под моником и дроссель проверь. А стартер сними и проверь на снятом будет крутить или нет и прочисть ламели на нем
