Текущее время: 15.07.2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Спасайте что то с проводкой!!!
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 1:01
смотреть нужно, лазить...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 11:03
Посмотрел все.... Проверил цепь ток поступает но замки не закрываются! У меня странное предположение что это блочок центрального замка накрылся =(
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 23:54
Принудительно прямо с АКБ подай напругу проводками на замок - щелкнет или нет...
Если нет - на замену.
Если да - прокинь временно проводки от замков передних дверей на задние - сработает или нет...
Если да - все-таки перепройди проводку - ручками, подробно.
Если и тогда не поможет - подключи штатные проводки задних замков в параллель к передним и пользуйся.
Если не поможет - замени таки штатные провода к задним замкам.
Но по всем признакам - реле частично навернулось, той частью, что за зад отвечает.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 0:27
Будет время покидаю провада.... ноооооо я как бы смотрел ток поступает на замки задние.... проверял тестерам. И замок с кнопки перестал закрыватся =(
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 8:55
Реле продолжает наворачиваться.
Если его успешно извлечь, вскрыть (отделить корпус от площадки с контактами), все продуть, обезжиривателем прошуровать, пропаять где пайка (трещинки бывает в припое появляются, контакт тогда "дребезжит" ), ишо раз обезжиривателем протереть, корпус на место, герметиком промазать шов, по верху можно скотчем закрепить (на 5 лет точно хватит скотча).
Поставить на место и пробовать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 9:35
Побывал достать... не получается коробка с предохранителями не вылазит =(
