Текущее время: 14.07.2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 9:51
Cyber-Shot писал(а):
tseba2 писал(а):
а вторая левая. Находится над кпп на хитрых кронштейнах (у меня). Думаю поменять для профилактики (благо недорого стоит)
А фото можно?
Двигатели разные. Будут полюбому разные.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 6:43
Кто нибудь снимал коробку на сценике 2000 года, 1,6 бензин, АБС?
Она только вниз снимается как в технотах написано? Или можно вверх вынять? И вообще гемора много с ее съемом?
З.Ы. КАкие коробки на них ставились? НА своей что-то таблички не нашел?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 8:53
Выгоднее вмести с мотором вылупить.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 11:29
Раскажу дальше про вентилятор салона - если стал плохо включаться, не спешите выбрасывать. Он прекрасно разбирается - в моем случае закисла щетка одна ( хотя по размеру еще щеток ого-го). Разобрал, разнял заднюю часть корпуса металлического. Почистил очень мелкой наждачкой коллектор ротора, зубочисткой выковырял грязь между пластинами коллектора ротора. Снал и почистил щетки и места их хождения. Слегка растянул пружинки, подпирающие щетки. Набил заднюю втулку смазкой и собрал. Главное не перепутать посадку щеток ( а то сразу собрал не так и вентиль в др сторону стал крутиться!)!. Сейчас вентилятор работает не хуже нового! Кстати крыльчатку снять можно, но очень сложно. Нужен спец съемник!
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 11:58
Подскажите, кто знает, можно ли светодиодом проверить подачу напруги на электромагнитный клапан фазорегулятора? Полярность менял - светодиод не загорается. Попробовать подключить тестер? :?:
Скорее всего с/диод сразу сгорел. Если определённо знаешь его полярность чтобы правильно подключиться в цепь, включи последовательно ему резистор ну хотя бы 1 ком. Если не знаешь, то можно взять 2 с/диода , соединить их встречно -паралельно (- одного с + второго, + первого с - второго) поставь резистор и можно не думать о полярности, один из с/диодов всегда будет подключён правильно. Быстродействия с/диода велико и ты должен увидеть даже импульс.
Сегодня сделал по другому: отсоединил питание клапана и светодиод подключил напрямую (до этого был параллельно с клапаном, значит провода не доставали), светодиод на 12В без резистора. И вуаля - он засветился! Это происходит в момент интенсивного разгона (давления на гашетку). Как отпускаешь педаль - светодиод гаснет.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 17:33
Потухла подсветка экрана магнитолы и панели кондиционера. Сначала снял панель кондюка - перегорели три лампочки, заменил на синие светодиоды, но яркости маловато (панель вроде белая, но внутри оранжевый цвет, поэтому синий не пробивает почти, надо помощнее поставить). Вдобавок нашел аккуратно уложенный непонятный разъем, для чего он - не знаю:
Снял верх от панели приборов:
Добрался до экрана магнитолы, на нем 2 разъема: серый - на магнитолу, красный по ходу на подрулевое управление, т.к. я его вынул, и перестало подрулевое работать.
Под самим экраном выпала оранжевая подложка (я так понимаю - для создания оранжевой подсветки), перегорели 2 лампочки:
Думаю как сделать синий экранчик, т.к. оранжевая подложка с обратной стороны матовая (для рассеивания света). А если просто воткнуть 2 синих светодиода - как оно будет смотреться?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 17:53
Появилась возможность заказать на Экзисте подушку двигателя немецкой фирмы SWAG (в наличии 2 шт.). Кто что скажет про эту фирму?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:29
Бери лучше Хатчинсон.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:35
А он есть на Экзисте? :?:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:36
Я когда себе "кость" менял, то был в списке Hutchinson. Пришел со спиленными номерами Рено.
По подсветке поставить пару кусочков синей ленты и заменить рассеиватель на прозрачный.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:39
Сваг появился буквально часа 1,5 назад. Больше на Экзисте кроме оригинала за 2 мульта ничего нет...
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:40
Сочувствую. А подушка уже разбита совсем или можно подождать?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:43
Подушка на разбита, из нее всего лишь болт выпал:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:44
Какие могут быть от этого последствия?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:47
Так это же гидроопора... Их Хатчинсонов я не видел никогда. Сасики есть и оригиналы. Но по виду это уже неоригинал... А слева что лежит?
