Текущее время: 13.07.2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:51
Так это же гидроопора... Их Хатчинсонов я не видел никогда. Сасики есть и оригиналы. Но по виду это уже неоригинал... А слева что лежит?
Слева - этот самый болт. В подушке есть резьба, а этот болт туда закручивается. Так вот эта резьба выпала оттуда вместе с болтом.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:52
Это подушка (Импергом) была заменена год назад. Родная перед этим потекла.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:53
Думаю, что надо менять опору и избегать марки Импергом и прочей мути. Они вместо жидкости могут цельную резину сделать.
Добавил: вот и ответ почему порвало.. Импергом был... цельнорезиновый)))
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:55
У нас в городе в наличии только Импергом за 300 тыр. На Экзисте Сваг за 510 тыр. Что делать?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:56
Когда заменю - можно вскрыть и посмотреть! :yes:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:57
8200 277 791 эту ищете? Я брал у Смаленского по Сасику. Год прошел - не потекла не отвалилась.
Правда я тоннами груз не вожу и не стартую с визгом колес.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:58
Так точно, она самая! А Смаленский как с запчастями связан, у него можно заказать?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:00
Сасик как мне сказали стоил бы около 400 тыр, если бы он был...
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:01
По подсветке поставить пару кусочков синей ленты и заменить рассеиватель на прозрачный.
А какого цвета при этом светодиоды должны быть?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:03
Дима диагностировал смерть данной опоры и предложил мне сам её купить и поменять.
Где он её брал, я не в курсе. Цена такая и была - 30 с чем-то евро. На Экзисте тогда были только Импергомы.
Синяя лента - на ней синие светодиоды. От двух светодиодов, как на фото, равномерной засветки не выйдет.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:07
Просто может быть в минских конторах есть в наличии Сасик, но ведь не все они подключены к нэту, да и до Минска только если на поезде. Вот такая вот хреновая ситуёвина.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:08
Ну тогда наверное берите SWAG.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:11
А кто-нибудь пользовался данной фирмой? Почитал на форуме Фольксвагена отзывы о данной фирме - один негатив!
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 20:12
Т.е. ставить светодиодную синюю ленту?
 Заголовок сообщения: Снятие обивки задних дверей.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 1:47
Сценик 97г, задние двери.
Снял-открутил ручку, ручку открытия дверей, выкрутил 2 шурупа внизу, содрал ручку стеклоподъёмника (задние механические), содрал небольшой щиток около стекла...
Чё делать дальше? Вставил лопатку немного и, проведя вокруг обшивки по кругу, так и не понял куда дёргать или что тянуть, боюсь что лишнее сломать.
Megane-Scenic 1,9dT
