Текущее время: 14.07.2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 9:49
alex_fish писал(а):
а не подскажешь его номер или хотя бы как он выглядит?
Датчик температуры ОЖ : 7701 035 915[/quote]
Я в техноте нарыл вот это
Перевод: Прямой доступ обеспечивается изнутри автомобиля со стороны педалей после снятия рулевой колонки.
А номер если я правильно понял 7701035914
Кстати так как вы приобрели себе сафран рекомендую скачать программу Dialogys. Там и номерки можно пробить и техноты почитать (правда не всегда на русском).[/quote]
спасибо!
надо что ли его попробовать поменять.
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 9:54
Доступ к датчику и снизу вполне приемлемый!
Менял себе!
А покупать новый не вижу смысла!
Попробуй поставить терморезистор и почистить датчик температуры салонного воздуха.
По результатам будет видно!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:25
это который я так понимаю стоит в панели возле кнопки градусы/фаренгейты?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 18:39
Да, он самый. Почисти для начала и проверь работу моторчика, который его охлаждает.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 14:59
кто нибудь пробовал подключать данный девайс к сафрану?
вчера себе прикупил попробовал со смарта при помощи Torque
прочитать не получилось прога не смогла определить протокол автоматически а какой там конкрено я незнаю.
вроде как сафран в ходит в список авто поддерживающих odb2 и долны читаться\ хоть какие то стандартные параметры типа лямды, оборотов и итд.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 17:10
Расскажите поподробнее про сей девайс, что это и куда его подключать?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 19:51
в подлокотнике разьем odb2, цена девайса 20 уе
проблема в том что он читает походу только 2.5 сафраны,
подключил свой к вольво хц70 своей прочитал на раз и двс и коробку.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 14:47
...найти-нашел,один снял,проверил как умею-молчит,а оставшийся как-то хрипло и слабо сигналит,соеденены они вроде паралельно,думаю купить любойи подсоединить!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 17:27
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста пути решения следующей проблемы: на экране под тахометром перестал показывать моментальный расход топлива при движении. Показывало расход 0,0 л/100км. Через несколько км расход снова стал показывать правильный. А потом снова все по нулям. Примерно через 80 км вообще появилось ---- л/100 км. Сейчас показывает только расстояние с момента сброса и расстояние до ремонта. Средний расход и расстояние до АЗС также показывает ----.
Renault 19 1,4i (1993 г.); Renault Safrane 2,5i; BMW Е32 V8
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:31
попробуйте включить самодиагностику мне помогло .........нужно одновременно зажать кнопку сброса и переключения режимов компа на стрекозе с права
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:47
Спасибо огромное за помощь!!! Реально выручили!!! RenaultClub
Все сделал как вы сказали и проблема решилась:)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 22:07
Владельцы 2,0 n7q можете посмотреть как стоит датчик положения дроссельной заслонкой. Штекером в сторону капота (вверх под углом) или в сторону поддона?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 15:27
а вчем собственно дело?у меня стоит в сторону поддона подругому мне кажется не поставить жгута проводов не хватит.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:45
Просто подумал может можно по другому поставить. Чета датчик мозги компосирует, прикупил другой вот надо будет поменять. Я так понял что бы его снять надо весь дроссельный узел снимать, французы, что б их...
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 9:24
опиши пожалуйста по подробней как он у тебя глючит,какие симптомы?как поменяеш опиши разницу.
