Текущее время: 15.07.2026 22:43
 Заголовок сообщения: помогите вытекает топливо.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 2:23
У меня рено сценик 2002 1.9 dci. Все было хорошо пока я не залез и не почистил сетку в баке и сам бак. А при заправке топлива полный бак обнаружил течь с верхней части бака, но не видно откуда с ямы. Но знаю, что не из под большой гайки. Что я мог повредить и как это можно устранить? Помогите!
Большие расстояния заставляют заливать полный бак. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: помогите вытекает топливо.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:39
И все таки проверьте гайку! Может недокрутили, или криво пошла.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:39
Там ещё круглая резинка-прокладка есть, может плохо встала на место.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:11
Топливо выливалось прилично, я бы заметил, что из под пробки. Руками все облазил,все было сухо. А еще откуда может вытекать, неужели бак треснул?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 23:46
Горловина к баку вроде не припаяна, да еще и не идеальный круг имеет в сечении, а овал, скорее всего шевеление вывело её из себя.
Прикупи канистру и вози с собой на доливку, на онлайнере валом.
А так - лезть смотреть - снимать правое заднее колесико, машинку керхером снизу отмыть, дождаться высыхания, лить соляру до появления потека - где потек, там и трабл.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 18:51
сверху на баке есть сосок для стравливания воздуха, устроен так -трубочка с шариком. Если шарик залип в открытом положении то будет выливаться при полном баке. лечиться продуванием, но только при снятом баке.Когда бак на машине не найдешь и не увидишь.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 20:42
Уже почти все разобрали.... :cry:
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 20:36
вот наверное этот шарик и залип. Так не охота этот бак снимать. Может есть другие выходы?
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 9:01
Для дизеля железную не надо искать, достаточно пластиковых.
а их валом: ищем канистры на онлайнере
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:16
Все сегодня разобрался. Оказывается было не плотно зажата гайка, через нее топливо не вытекала, а просто стравливала воздух. Думая дальше, происходило следущее. Шарик, который для стравливания воздуха не подымался. И через это отверстие топливо спокойно вытекало.Просто плотнее гайку закрутил и все!Кстати я шарик рукой нащупал, находится около гайки, только ближе к центру авто. Всем спасибо!!!
