Текущее время: 13.07.2026 8:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса г/у руля
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 22:38
hummer писал(а):
мот разные температуры?
........как вариант I_broken . Недаром, некоторые авто с г/у имеют дополнительный контур охлаждения жидкости.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:57
народ, подскажите пожалуйста где находится редукционный клапан гидроусилителя руля в рено лагуна 1 (рестайл, 1.6i 16V, 1998 г.в.)
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 14:03
народ, подскажите пожалуйста где находится редукционный клапан гидроусилителя руля в рено лагуна 1, 1998 г.в. 1.6 16V.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:06
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Вчера из двигателя начали доносится душераздирающие звуки, на слух думал что то случилось с ГРМ, скинул ремень с доп. оборудования - звуки пропали. Как оказалось рассыпалась помпа. Но при замене заметил что с гура подкапывает жидкость, и ремень ее раскидывает (ремень новый, новый натяжной ролик, но все равно в жару под 35-40 градусов бортовик всегда орал что низкое напржение в сети, видимо из-за этого потека масла ремень скользил). Почитал эту ветку, я так понимаю что грешить надо на сальник в насосе. Разобрать насос и перебрать думаю не проблема (делал это несколько раз на субару), проблема с запчастями в нашем регионе. Не подскажите парт номер этого сальника. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:01
А что за машина?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:27
Ankoor писал(а):
А что за машина?
chosser писал(а):
.....Имеется авто Лагуна 96 года двигатель F3R 728
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:11
на первой странице есть номера сальников
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:20
подскажите пожалуйста где находится редукционный клапан гидроусилителя руля в рено лагуна 1, 1998 г.в. 1.6 16-кл.
СообщениеДобавлено: 8.04.2017 20:42
где можно купить такую штуку в Минске манжета = 19*33,3.
OSSI
СообщениеДобавлено: 8.04.2017 21:12
есть у меня.
