Текущее время: 10.06.2026 14:21
 Заголовок сообщения: Тахометр поспать любит
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:00
дастал предохранитель и установил на место. Теперь тахометр иногда спит, т.е. двиг работает, а стрелка на нуле. Можешь ехать, а он спит (ну не сволочь?)По панели легко ударишь(0.2-0.4 кг) - просыпается. А иногда как раньше - сразу не спит.
Шо такое?
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:16
контакты :wink:
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:18
Кислые? где именно? предохрон всю панель рубит
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:33
всю панель у тя не предохранитель рубит а пропадающая масса скорее всего, так что разбирайся :wink:
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:39
"помирает" тахометр.... на моно было такое вылечилось заменой тахометра... вот так.
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:44
тогда причем тут
всю панель рубит
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 15:59
Объясняю ситуацию подробно:
нужно было оключить цепь стеклоподъемников. По картинке посмотрел предохр-ль, выдернул, но цепь не обесточилась.
Стал доставать все поочереди и проверять.Предо-ль панели ( по картинке)панель обесточил полностью. Теперь все предохранители на местах. Но подсыпает иногда только тахометр.Кстати пр-ль подъемников так и не нашел
1.8 распр. впрыск лагуна
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 16:42
Похоже что просто совпало.
Если тахометр от генератора показания берет, то может щетки накрываются. У меня точно такиеже симптомы были. Вылечил заменой щеток.
Хотя причем тут постукивание по панели. Может тоже совпадение :)
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 17:02
не совпадение. двигатель работает на хх. стрелка лежит на нуле. один раз легонько стукнешь по панели над тахометром, просыпается. а газуешь - не помогает. кстати, не всегда спит-то. так, иногда
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 17:04
етит, ищи контакт где теряется раз постукиванием всплывает :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 1:34
Кстати, само прошло.
