Текущее время: 15.07.2026 16:50
 Заголовок сообщения: Как называется деталь ?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:21
Кулиса КПП болтается и коряво включается, механик посмотрел и говорит, что надо менять
пластмассовую ***ку
под коробкой. Подскажите как она называется :)
 Заголовок сообщения: Re: Как называется деталь ?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:23
втул
MadDog писал(а):
***ку
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:32
Она расплавилась походу, может и втулка, механик сказал матом, только я терь хз, что в запчестях говорить. Где она стоит я видел, она походу должна фиксировать кулису.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:46
MadDog писал(а):
...механик сказал матом, только я терь хз...
Ничё не поделать... будем гадать, как называется та деталь, которую Ваш "механик" обозвал по матушке... :xlopat:
"Механику" небось за консультацию денег дали?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:58
Возле тяги коробки снизу должен быть шуруп за который зацеплена пружина, а вторым концом за тягу в районе кулисы, не дающая болтаться кулисе, может у вас эта пружина слетела?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:45
Не, пружина вроде в порядке.
Если я не путаю то она стоит там, где я красной стрелкой на рисунке отметил.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 8:41
Если вы про пружину, то она стоит под кулисой над катализатором. А если разбито то что вы показываете - то я предположу что там нечему разбиваться, кроме сальника на штоке в коробке, но тогда бы масло текло!
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 19:44
Есть там втулочка или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:28
В моих запчестях не оказалось, видимо придется ехать на жданы.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:59
"Купи то, незнаю что" - :mrgreen:
Я так и не понял : болтается кулиса (сам костыль) ? , люфтят соединения штока вкл. ?
Ниразу не слышал о рем.комплектах тяги вкл. передач - для рено :?: ..... для VW - видел...
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 16:22
Блин, буду менять сфоткаю ) сами попробуете "это" назвать :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 21:59
http://cs5574.vkontakte.ru/u1266901/137559099/y_917fc65c.jpg
