Текущее время: 14.07.2026 17:55
 Заголовок сообщения: ЧИСТКА!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 20:13
Люди,подскажите чем таким можно почистить потолок и за одно обшивку дверей,чтобы потом потолок отваливаться не стал?) А то блин как-то почистил на предыдущей своей машине потолок и через месяц он висел у меня на голове),а покупал спец. жидкость автомобильную,не помню как называется. Ток на химчистку меня не отправляйте))
 Заголовок сообщения: Re: ЧИСТКА!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 20:15
Vanish Oxi Action наверное. Ничего не отваливалось у меня.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 20:28
спасибо
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 10:10
Покупал в просторе пену для очистки салона mannol - очень класно все очищает!
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 7:50
Чистил Ковролем,потолок ещё держится.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:57
Ванишем для ковров чистил, не очень помог, обшивка стала немного чище, но вся грязь не вычистилась
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:39
Чистил пол (ковровое покрытие) в своём авто Ванишем (снимал его полностью) - тоже не полностью помогло, отдельные пятна стали бледнее, но остались
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:49
порошок стиральный и щетка.....и ковровое покрытие как новое.....правда час пришлось потереть.....но за то потом красота...
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 21:48
Дверные карты снимал полностью и в ванне под душем с порошком щеткой протирал - ниче не отвалилось, стало чисто но до новья конешн далеко :) За потолок не скажу, хотя если и отвалится - знакомому на Пассате перетягивали потолок, страшно только думать, а работы там на пару часов (если с пивом) и получается очень даже хорошо
