Текущее время: 15.07.2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 13:14
Проблема в следующем: два дня назад ехал по трассе, как вдруг (ничего этому не предшествовало) машина резко начала дергаться и тяга пропала, как будто ей бензина не хватает или воздуха. Заводится хорошо, на холостых работает хорошо, обороты не плавают, не троит, но ехать не хочет, тяги нету. Если на передаче сильно газ в пол нажать ещё кое-как едет, а потом на нейтралку скидываешь и глохнет. Но холостых педаль в пол - 3500 об/мин и при этом душится двигатель.
Поменял: новые свечи, высоковольтные провода, крышка трамплера, бегунок, бак снимал, полностью чистил, менял в сборе топливный насос (Bosh) вместе с сеточкой, мусора в баке было не мало, новый топливный фильтр стоит.
Подскажите, где искать причину или СТО, где могуть решить данную проблему???
И ещё просьба: если можно определить по ВИНу модель (марку, тип) двигателя и сколько л.с. напишите пожалуйста - VF1B5320510352833 I_broken
Заранее спасибо!!!
Renault 19 1,4i (1993 г.); Renault Safrane 2,5i; BMW Е32 V8
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 14:45
Карб? Почисть. У меня на Ниве это постоянно было - симптомы один в один. Хотя это еще ни о чем не говорит - на мото, например, эти симптомы на 80% что глушитель забит =)
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 14:53
Двигатель моновпрыск. Грешу ещё и на форсунку. Из-за неё могут быть такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 14:54
Заранее спасибо!!!
Рено не кодирует в ВИН коде, выпускаемых автомобилей, такие данные, как год выпуска.
VF1-Международный код производителя (WMI): VF1 RENAULT Франция
B-тип кузова: B или 5 – хэтчбэк, 5 дверей
5-модельный ряд: Clio 1 / Laguna / R19 / Safrane
32-код двигателя (индивидуальный для каждого модельного ряда)
O-географическое положение завода-изготовителя
5-тип коробки передач: – механич., 5-и скоростн.
1-неизвестно
0352833- производственный номер изделия (серийный номер)
Всё что смог найти :|
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 14:57
klen писал(а):
Заранее спасибо!!!
1-неизвестно
Спасибо за информацию!!! А как узнать какой именно двигатель у меня и сколько л.с. (60 или 80)??? Может на двигателе самом где-то маркировка есть? А то при покупке запчастей все время спрашивают сколько л.с.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:00
похоже что насос не насосит или фильтр забит. В общем давления в топливной системе нужного нет. Если насос менял - не значит что новый не сдох.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:04
Ищите на передней (к радиатору) части движка.
Код двигателя 32 - полную инфу можно узнать в тех.нотах .
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:09
Фильтр топливный новый поставил (правда галимый Mannol), насос в субботу новый поставил в сборе с гарантией (оригинал Bosh, 140 у.е. :cry: ), при включении зажигания слышно, что насос качает, через топливный фильтр тоже бенз идет.
Мне про какой-то датчик топливно-воздушной смеси ещё говорили? На 1,4 моно такой дачитик есть? И может ли из-за него быть потеря мощности?
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:12
Народ, может у каго есть знакомый или ещё кто-нить толковый диагност, который сможет решить данную проблему и точно сказать, что нужно поменять, чтобы все стало ок? А то из-за машины работа колом стоит.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:13
Спасибо! Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:23
Еще регулятор глянь, что излишки давления в обратку сбрасывает.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 17:37
RENAU 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532)
04.1992 - 12.1995
43 мощность kw
58 мощность л.с.
1397
Наклонная задняя часть
бензин
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 21:23
Двигатель C3J 710.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 21:36
Отдельное спасибо за расшифровку двигателя!!! Хоть будет что продавцам на рынке сказать.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 21:40
Сегодня много чего по машине пересмотрели и проверили, датчик тем-ры топливно-воздушной смеси рабочий, лямбда "стреляет". Завтра поеду другую форсунку покупать и дачик давления воздуха во впускном коллекторе. Может есть у кого (куплю)? И ещё момент: когда пережимаешь шланг, идущий к датчику давления воздуха во впускном коллекторе, двигатель начинает работать "ровно".
Подскажите куда можно на компьютер подъехать?
