Текущее время: 14.07.2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 277  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие обивки задних дверей.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 2:33
Cool_Lamer писал(а):
Сценик 97г, задние двери.
Снял-открутил ручку, ручку открытия дверей, выкрутил 2 шурупа внизу, содрал ручку стеклоподъёмника (задние механические), содрал небольшой щиток около стекла...
Чё делать дальше? Вставил лопатку немного и, проведя вокруг обшивки по кругу, так и не понял куда дёргать или что тянуть, боюсь что лишнее сломать.
А что вообще надо было делать? :?:
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 10:42
Обшивка держится на 4 х клипсах и герметике черного цвета. Аккуратно приподнимайте по кругу и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 12:35
Не плохо было увидеть их примерное расположение, но и на том спасибо. Ушёл пробовать.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:13
На первом Сеньке после рестала сайлентблоки подрамника в сборе идут? Официалы продают подрамник в сборе но на рынке есть отдельно сайленты. И какого размера там болты?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 23:21
У меня отдельно! За 4 сайлента сасик с надписью ренаульт отдавал в докризисные времена около 160 тыщ. Ну и за работу тыщ 80. Болты старые)
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 12:53
Подскажите, что за катушка зажигания стоит в моем Сценике. По книгам должны стоять две катушки, у меня стоит одна и провода от нее уходят вверх, а не сбоку.
Renault Megane Scenic 1 faza 1 K7M 1.6e 1999 год
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 13:12
yuryd там ещё и клапанная крышка другая будет
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 13:54
Алексей, это родная катушка? Марка, тип, неизвестна? Что-то я на ней не нашел никаких опознавательных знаков и на авторынке мне особо не помогли :( А крышка тоже малораспространенная?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 14:22
yuryd Видел один раз такую катушку на обычном мегане. Если вам нужна катушка то телефон скинул в лс.
Такая?Изображение
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 15:56
Да, спасибо, Алексей, за инфу в личке!
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 0:11
Прошу маленького разъяснению.
На компьютерной диагностике мне было сказано что проблема какая то с кислородным датчиком лямбда зонда. ошибку потерли но она появилась после перезапуска двигателя. (деньги понятно стряхнул за стирание ошибки.)
и диагност тыкал пальцами в область за воздушным фильтром. мол энтот датчик - он вон там.
почитал по быструхе литературку (ну как почитал - глянул на картинке) - в сценике два датчика - до катализатора и после?
А мне какой надоть покупать? али они одинаковыя?
И прошу ткнути носом таки в код по экзисту датчика энтого. 0 132 008 600 оно?
А также втягиваюшее получше что будет а то новое купил - гордо произнесли продавцы - бразилианское - на поверку капут настал.
а также ну не дайте помереть дуррой - скажитте пожалуйста код ШМХХ.
Проблема у мене с поиском по экзисту.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 17:26
Всем привет! Кто-нибудь приобретал себе резиновые заглушки в задние арки и пороги? Можно их найти где, или у официалов под заказ только?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 9:41
Приобритать не приобритал, но сам делал из толстой, мягкой резины под силикон.
А у меня вопрос:должны ли эти отверстия замазаны герметично или должна быть хоть какая вентиляция в пороге? Для чего эти отверстия вообще?
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 17:43
Я про них и не знал даже, пока у меня не начало выдавливать их из порога))) Потом и в арках обнаружил. Решил пороги обработать к зиме, через эти отверстия очень удобно. Может для этого они и предназначены, хоть и капитально замаскированы были) В общем резинки эти у меня подгулявшие, пришлось ещё и на гермет силиконовый садить. Вот думаю, новые искать надо.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 17:47
А есть ещё маленькие отверстия в порогах с внутренней стороны, не знаю только сколько их, вот они то и забиваются. Я нашёл у себя по 2 с каждой стороны, прочищал проволокой.
