Текущее время: 15.07.2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 18:21
Alex83 писал(а):
Я про них и не знал даже, пока у меня не начало выдавливать их из порога))) Потом и в арках обнаружил. Решил пороги обработать к зиме, через эти отверстия очень удобно. Может для этого они и предназначены, хоть и капитально замаскированы были) В общем резинки эти у меня подгулявшие, пришлось ещё и на гермет силиконовый садить. Вот думаю, новые искать надо.
Если купишь свистнешь где и почём, если можно наглухо заделать, то я резиной заделаю. так же в отпуске планирую днище подшаманить.
Alex83 писал(а):
А есть ещё маленькие отверстия в порогах с внутренней стороны, не знаю только сколько их, вот они то и забиваются. Я нашёл у себя по 2 с каждой стороны, прочищал проволокой.
а фото можно где они находятся?
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 18:52
К сожалению нет компа под рукой. Я искал наощупь, должны прощупываться маленькие выступы с отверстиями
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 10:58
Всем привет! Через некоторое время после замены передних тормозных колодок при торможении руль стало уводить влево. Из-за чего это может быть, правая сторона перестала тормозить что-ли?
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 11:14
Подклинивают колодки (направляющие в суппортах).
Возник вопрос по кондиционеру. Как часто вы ездите его обслуживать (менять фреон, масло). А то есть разные мнения: одни говорят пока работает не лезть, другие - каждые 2 года на замену
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 11:31
Пока работает я бы не лез.
Как станет плохо холодить - тогда можно ехать.
Если конечно есть желание и лишние деньги можно каждые 2 года менять.
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 11:45
Я тоже думаю развод от кондиционерщиков. Если норм в жару охлаждает, то наверное не стоит лезть, а то как бы хуже не сделали!
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 12:32
Я взял машину в конце 2009 года, и только этим летом дозаправил 300гр фреона с маслом. 2 лета никаких вопросов. Просто показалось, что не очень холодным дует. А всего в системе у меня 750гр. Так что если холодит-нечего лезть туда.
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 13:07
Я второй год езжу, по документам француз перезаправлял в 2009г. Впринципе к холоду претензий нет. но решил посоветоваться! :)
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 15:08
Ankoor писал(а):
Походу это не втулки - сегодня опять поменял все и внутренние и наружные (поставил sasic - на 23мм, прошлый раз купил на 24.5 - они оказывается для россии для усиленной подвески - большая дырка). Скрип остался. путем сложных вычислений - по-моему скипит либо мартер либо опора амортизатора. скрипит только в жару при раскачивании машины стоя или на малой скорости. Шаровые, наконечники, сайленты - все в норме!!! амортизаторы не стучат, не текут!!! По хреновой дороге вообще стуков нет, только противный скрип в жаркую погоду!
А можно номерок втулок 4 шт те которые на23мм?Спасибо.
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 16:19
Номер рено 7700 428 739. А покупал sasic на некрасова!
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 19:05
Чисто для статистики. По непроверенным данным машина с 2008 в Беларуси и уверен, что никто не занимался ерундой типа
заправки кондиционера. Пока обслуживать не планирую, холодом доволен. Где-то при +7 точно включался, ниже не пробовал.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 5:42
Вчера разбирал супорта передние - ничего не подклинивает, направляющие в смазке. Только вот беспокоит, что опять внутренняя колодка не дожимает до диска (след маленький на диске).
Товарищ посоветовал прокачать тормоза, поможет ли?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:31
Может и помочь,заодно тормозуху смените. Еще можете пазы под колодки почистить, может просто туго ходят колодки (много ржавчины/грязи на суппорте)
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:54
Между колодками для плавности хода стоят металлические пластины - их нужно почистить, также место посадки колодок почистить от ржавчины. Мне ещё пришлось в новых колодках верх и низ подпиливать напильником, чтобы они нормально стали и ходили.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 10:12
Колодки не SCT случаем?
