Текущее время: 16.07.2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 15:46
Диагностика показала неисправность датчика температуры охлаждающий жидкости - 119 по цельсию. Остальное все в норме. Датчик видимо дает данные ECU, а тот блокирует насос. Набрал поиск по неисправному датчику и получил те же симптомы что и у меня. Машины просто глохли на полном ходу, не уверенно работали на холостых и т.д. Пойду искать датчик.
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 21:58
Теперь вопрос какой из датчиков отвечает за t ОЖ. Снял два с корпуса термостата. Один как новый - нижний, зеленый корпус белая фишка 3 контакта, на 2-ом верхнем, белый корпус черная фишка 2 контакта, стоит месяц и год выпуска авто - потемневший , но крепенький.
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 8:40
Трындец вашему насосу.....[/quote]
Дело было не в бабине...
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 8:44
Дело было не в бабине... Заменил и все поехало!!!
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 15:12
Насос?
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 17:09
Он. Один из контактов черный.
