Текущее время: 5.02.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фарсунки на замену
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 13:20
Какие фарсунки можно поставить вместо родных? Родные мыл химией, ультрозвуком - эффект нулевой. Оригинальные по 100у.е. за штуку дороговато. Рено Сафран 2,2 бензин 12 клапанов. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Фарсунки на замену
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 14:11
а что с ними случилось?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 14:56
только фОрсунки и ультрАзвук
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:34
можно починить их ........ есть возможность
можно поставить любые главное высота посадочное и сколько кубиков производительность у меня около 250
посмотри какие значения на фарсунки цифры напиши а я посмотрю по тпблицам может какие нибуть можно всунуть главное производительность
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 7:53
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Вопрос в тему:Немного не нравится как работает машина,на 2-2.5 тыс/об.при постоянных оборотах,машина какбы подрагивает,идет с небольшими рывками и расход по городу доходит до 15 л. При разгоне в начале машину как будто держат за жопу но после 3000 об/мин.отпускает.Какие будут предложения на этот счет?Тарас подогнал новую лямбда,хочу поменять и думаю промыть форсунки,но есть опасность что после прмывки они могут потечь.Гдето попадалась инфа,что подходят от Волги,на родных номер 854714 safrane DEKA.Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 23:10
Stiеo на фарсунках написано в верху в кружке 957 чуть чуть ниже 0280 150 831 и еще ниже 465. Какая производительность я не знаю.
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 23:06
0280150831 200 2.4 вот твои форсунки!
0280150831-номер их. 200-кубиков 2.4-момент открытия
это твои старые не рабочие или новые.
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 20:39
Это номер старых форсунок. Я посмотрел что у волговских производительность такая же. А где купить эти волговские форсунки в гродно? И сколько они стоят?
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 20:59
я думаю меньше стоят чем оригинал...
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 22:38
В том же здании, где и "Парнас" на пер.Держинского был, может и сейчас есть, "Газовский" магазин. Входы у них рядом друг с другом.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 7:56
Сейчас проезжал мимо, вывеска висит.
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 6:22
За комплект волговских форсунок 120 уй нормально?
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 13:59
ХЗ. Если сравнивать, то:
Bosch 0 280 150 831 Форсунка топливная 872 600 р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Renault 7700 854 622 Einspr. ventilsa 2 507 300 р.
Цена за одну штуку.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 0:09
парни, не подскажете, существует-ли ремкомлект топливных форсунок на 2,5 N7U??? у меня на одной форсунке уплотнительное кольцо "устало на нет", да и пластиковые шайбочки растрескались, также не помешает замена колечка на магистрали, что в рампу входит. Help Please RenaultClub
и ещё, мот кто в курсе: те кольца, что на рынке в коробочке на подбор по размеру идут, они бензиномаслостойкие или нет??? (на случай, если рем. комплекта не найду)
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 21:09
парни, а что за деталь под номером 15, не могу понять :?:
