Текущее время: 15.07.2026 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: перегревается
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 23:09
ТОСОЛ это и есть антифриз (торговая марка).
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 11:14
я заменил радтатор ия не вижу ни какой разницы тосол и антифриз
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 11:15
и все равно грееться! что черт с этой машиной!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 11:38
1. Остаётся грешить на помпу. Если "гоняет" охлаждайку нормально - отметаем.
2. микротрешина(ы) в головке.
3. х.з.
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 12:52
радиатор поменян и всё равно греется?
значит остаётся:
1. Термостат (менять необязательно, можно снять и проверить в старой кастрюльке);
2. Помпа. Для начала можно проверить, вращается ли она от руки вообще (может уже клину дала), заодно обратить внимание на натяжение ремня (может слабо натянут). Самый худший вариант - хана крыльчатке (где-то кто-то описывал такой случай) - без снятия помпы не проверить.
3. Прогорела прокладка под головой. Но в этом случае (до того, как тосол-антифриз пойдёт в масло) помимо перегрева антифриз выпирает давлением газов из расширительного бачка и в нём воняет газами.
Лично у меня больше вариантов нет
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 13:35
Ув. sergeisergeevich :
1. термостат, топикстартер - снял вообще.
2. помпа :arrow: еслибы заклинила - ремень сгорелбы уже давно, если обрезало крыльчатку - открываем крышку расширительного бачка и смотрим циркуляцию охлаждайки.
3. прокладку, топикстартер , заменил накануне.
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 14:54
нууууу тоогдаааа я нееезнаааюююю.... I_broken RenaultClub
отпишитесь пожалуйста о результатах, если проблемка решится вдруг, уж очень интересно, что за бяка там сидит
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 8:59
и я вот не знаю штука какая то RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 11:28
а сфоткай приборку, что в твоем понимании перегреваеться? Перегрев- когда горит красная лампа.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 22:40
Если все поменяно и все крутится, а температура все равно есть - как вариант плохой ток охлаждайки через блок.. Почему - не знаю, мож какой герметик системы использовалься раньше и счас он дето чето не то загерметизировал.. Опять же - что понимается под "греется"? Я вон только что километра за 3 с первой риски до включения вентилятора нагрел, пришлось его включать кнопкой и печку заводить на полную чтоб не мучать движок.. Мож банально датчик барахлит на стрелку?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:17
середина приборки это получаеться 90 градусов у меня минут 20 по городу и дотчик зашкаливает даже за середину шкалы открывал капот и патрубки все как один кипяток **** дотронишься! и радиатор такой же
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:28
рабочая температура движкка около 100град. Поэтому по такой жаре на середине ну никак стрелка быть не может!
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 14:33
Середина шкалы - это НЕ 90 градусов. У меня вентилятор включается когда стрелка находится где-то на 2 маленькой риске за 3 большой, при Т=38 в тени за бортом - от "холодного старта" это минут 15-20 по городу покататься, и это еще не перегрев. Трубки и радиатор и должны быть горячие - не зима на дворе, тем более что и термостат отсутствует. Сдается мне что топикстартер трошки самовнушился :) Вентилятор вообще включается? На холостых потарабанить - он должен нагреться включиться и через пару минут сам выключиться - чуть остудит движок, и потом снова... Вот тут и смотреть на стрелку....
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:14
+100500
у меня НОРМАЛЬНО, когда стрелка стоит на 3/4 шкалы. Когда лезет выше - включается вентиль и опускает ее опять же на 3/4 шкалы. так что ИМХО паника была зазря...
