Текущее время: 9.05.2026 5:08
 Заголовок сообщения: Подсветка ног!
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:49
Короче, покатался я на воторой лагуне - там подсветка ног есть и постепенно потом затухает - кто что мудрил? - Отзовитесь
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка ног!
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 22:06
Чего там мудрить, подбирайте плафоны или ленты светодиодные :arrow: пришпандоривайте в нужное вам место :arrow: вояете нехитрую схему проводки кним (питание-дверные концевики-контройлер-источник света). Контройлер можно прикупить или сделать самому (если имеются знания и пр.).
Кстати, помниться мне ...... Aleksey продавал самодельный ......
p.s. Klen - не электрик :mrgreen: , последовательность схемы подключения неточная + явно должны присутствовать ещё какието элементы :!: .
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 20:44
Ну все точно написал и даже про неточную последовательность.
Схему контроллера могу показать, это не секрет, а тот готовый уже продал.
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 21:39
Если можно... покажите...
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 22:03
Это почти та же схема, что на сайте клуба лежит, только проверенная на практике.
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 21:27
Что-то сложнова-то будет это собрать, но, думаю, люди помогут... пока ещё есть спецуги
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 21:32
Там ещё прошивать контроллер надо, программатор нужен.
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 22:13
Так постойте - а если включить вцепь с потолочными фонарями? - что кто скажет?
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 0:18
Если потолочный плавно гаснет, то можно попробовать. Только мощность большую не надо подключать.
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 20:28
Плавно - сегодня посмотрел - ну я думаю диодные ленты они небольшой мощности....
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:16
короче делал себе сам 50 см диодной ленты 3528 60 диодов на 1 метр, 3 метра провода, тумблер, 3 часа работы и уже год никаких забот!!!!!
на 50 см получись подсветка передних ниш ног и 2 пепельницы!!! если надо пишите в личку скину фото!!
Renault Laguna 1994r 1.8 F3P B56 хетчбек вишня
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:56
sokol221190@mail, какой расцветки применялись диоды? Работают только при открытии дверей? - если нет, то , отвликаютли во время езды?
p.s. фото можно - прям сюда :wink: .
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:58
Если тумблер, то он её сам включает, когда надо ну или отключает.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 9:35
да именно так!! тумблер стоит включаю когда хочу! сейчас стоит цыет красный! во время езды не отвлекает! но СОВЕТ!!!! не ставьте синие диоды очень яркие!!! сильно отвлекает!!!! себе поставил через 3 дня поменял на красные!!!! фото сделаю сегодня вечером чтоб лучше было видно!
а по поводу открывания двери думаю прикрепить диодку на низ двери!!! а контакт найти чтоб она загоралась только когда дверь открыта не сложно! даже вывести от подсветки салона который включается при открытии двери!
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 19:14
вот сделал фоток днем! чуть поздже дабавлю ночью!
