Текущее время: 15.07.2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:51
У меня автомат из-за него глючит вроде. Почитал в инете - все симптомы 1в1.
Еще круиз чего-то не работает, как вариант тоже с ним связано. После замены поеду на Клип в любом случае.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 10:56
Всем привет. Вопрос такой- перестал гореть дисплей с часами и температурой, но как-то странно. Сначала пропали показания температруры, пришел с утра заводить машину и сбилось время, а теперь и вовсе перестала гореть подсветка. Предохранитель смотрел, снимал эту панельку, но так ничего и не увидел. Что это может быть, подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:51
Стал счастливым обладателем сафрана 95г (мой первый авто) есть куча косяков главный на данный момент-
машина открывается только с кнопки ключа т.е. если сядет батарейка будет попа
в чём причина ? когда поворачиваю ключ в двери-ни какой реакции?
Renault Safrane 2.0 1995 газ-бензин J7R
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 23:24
У меня температура пропадала, когда перегорела лампочка подсветки в этом блоке. А часы сбиваются, когда сильны морозы... А если пропадет летом, то может тоже лампочка?
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 23:49
скорее всего лампочки, сегодня при детальном рассмотрении всетаки увидел цифры температуры и время, но очень тускло
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 12:01
подскажите куда лучше обратиться для ремонта тормозной системы.
в общем была такая проблема тек задний левый супорт.
купил рем комплект, однако старый разобрать не удалось... точнее
при разборке был сломан винт (который внутри за цилиндриком).
пришлось купить бу... ибо делал в дали от Минска. в общем поставили его
но... прокачать его толком не смогли... супорт закоревший в итоге откручивали штуцер для прокачки он срезался...
прокачивали как смогли (перевернули вверх тормашками супорт)
ну и прокачали все остальные в последовательности
заданий правый задний левый передний правый передний левый.
как результат всего этого безобразия ... педаль тормоза проваливается чуть больше чем до середины не сильно хватая, а потом резко схватывает.
если нажать резко то сразу схватывает и постепенно отпускает педаль при этом проваливается.....
ну в чем проблема то с большего понятна
или воздух остался в системе или дал дубу гтц.
вопрос где можно нормально и на в 3 дорого отреставрировать супорт (а то в одном из гаражей загнули ремонт по цене нового)?
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 13:17
Ремонтировал себе на Малиновке. Там есть две точки по ремонту суппортов . По-моему, на 2-м и 3-м ряду...
Ремонт обошелся около 50 у.е.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 1:13
Доброго времени суток. помощь нужна. пару часов назад на трассе снес какую-то живность, которая с места дтп свалила (убил бы тварину), при этом я лишился стекляшки на левой птф. вопрос- в екзисте нашел вот это : Glb RNL1LF02-L . только вопрос, а подойдет ли??? как бы номер по депо 551-2003L-UE мой, а вот в применимости сафрана нет. кто сталкивался поделитесь опытом пож
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 1:20
кто знает повороты передние между 1 сафраном и 2 взаимозаменяемые???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 7:09
Нет.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 13:21
viewtopic.php?f=60&t=559&p=306632&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8#p306632
вот тут есть немного инфы
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 13:51
Добрый день. Случилась такая беда- сел вечером в машину, завел, все нормально, но затем начала моргать лампочка "аккумулятор" и "стоп", открыл капот- услышал запах резины возле ремня навесного) что может такое быть, подскажите пожалуйста. 2,2 дизель 98 год
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 23:07
Я думаю клинит подшипник генератора.
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 0:11
господа, неужели никто не хочет купить у меня диски от моего сафрана, отдам за 300 с болтами, тут 15-е продают по 250, ужас.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 9:57
Судя по всему, кризис продолжается.
А еще цена на резину 17" вводит покупателя в состояние шока.
