Текущее время: 15.07.2026 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 18:29
Народ кто подскажет в чем может быть дело. В один прекрасный момент перестала заводится машина. Стартер маслает а двигатель не заводится. А если с толкоча то с пол оборота . Если машину снова заглушить снова повторяется таже песня. Свечи менял год назад. Шум электронасоса слышен.
Renault Megane Classic 1.6 K4M 1999
Renault Megane Classic 1999 1.6 16v K4M 107 h.p
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:06
Проверь если искра на свечках. Если нет смотри датчик положения коленвала. Его сопротивление 200-270 Ом в норме. Проверить можешь не снимая фишку-снимаешь крышку блока управления двигателя ищешь гнездо 54 и 24, замеряешь тестером.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 9:53
Может стартер на себя берет
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 13:22
ForWesT писал(а):
.................. Стартер маслает а двигатель не заводится. А если с толкоча то с пол оборота ..........................
Может и не то, но спрошу - а смотрел ты вращаются ли шкивы/ремни когда маслаешь стартером?? Звук стартера обычный??
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:00
Звук обычный. Кстати сегодня с утра пошел в гараж машина с первого раза завелась. Глушил...и снова заводилась. Есть подозрения на свечи.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:22
Посмотри датчик коленчатого вала, у меня была тоже точь в точь такая история. Если стартер крутит-а искры нет, 80% датчик или окислилась его фишка
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:41
Да лучше проверьте датчик, а то потом колом станете в неподходящее время и в неподходящем месте!
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:39
Датчик коленвала смотреть и возможно на всякий случай знаменитую резинку после блока дросселя.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:06
Датчик коленвала и распредвала одинаковы вроде да ? Дайте пожалуйста наводку, где именно находится датчик коленвала ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:32
Возле коробки передач да ?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 6:38
Датчик коленвала находится сверху КПП в районе стыка КПП и двигателя
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 6:39
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:17
Сегодня не завелась моя машина.
Впервые такое.
Пока что не имела возможности заглянуть под капот... Погода, видите ли плохая... Дождь..
Свечи и провода меняла совсем недавно. Аккумулятор вряд ли сдох.
Кто-то сказал, что может - стартер...
Кстати, приехала с работы, попробовала еще раз завести - стартер вообще не маслает...
Если дело в нем, то его сложно отремонтировать? Я имею в виду, процедура сложная?
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:40
Lola Стартер вообще не маслает,тишина? попробуйте постучать по нему, возможно окислились контакты.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:43
Я не знаю, где он находится! (и не смейтесь!)
