Текущее время: 14.07.2026 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:40
всем привет!гремит рулевая рейка справа на мелких неровностях(авто в подписи).подвеска спереди вся новая.почитал про замену какой-то втулки на 2-ом сценике.может и на моем так можно.вот нарыл какую-то: 7704000926.стоит копейки,а может проблема решится.она-не она?
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 9:52
Ankoor писал(а):
Может и помочь,заодно тормозуху смените. Еще можете пазы под колодки почистить, может просто туго ходят колодки (много ржавчины/грязи на суппорте)
Колодки туго ходили изначально (старые так вообще пришлось выбивать), перед установкой новых - все почистили.
Alex83 писал(а):
Колодки не SCT случаем?
Фирма АР
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:52
Фирма АР
Выбивать - это плохо. Как новые колодки зашли нормально - или тоже вбивал?
Металлические пластинки сверху и снизу у тя под колодками стоят? Они обеспечивают белее плавный ход колодок.
След неравномерный на диске может быть из-за кривизны диска (если колодка новая и диск старый). Поездишь и со временем колодка приработается.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:39
У меня не было никаких пластинок, колодки поставил легко, даж с зазором небольшим, правда места посадки чуть смазал), торможение отличное, диск весь блестит, ничего не подклинивает. До этого ставил SCT( по незнанию), проехал пару тыщ и выкинул, так как начали диски точить, пришлось последние протачивать. Посмотри ещё цилиндр, брызни тормозухи под пыльник, разработай немножко, может прикорел слегка.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 15:13
Новые колодки сразу зашли с небольшим усилием. Когда сейчас перебирал - снимались и ставились легко. Пластины металлические стоят и сверху и снизу.
Надо будет посмотреть ещё раз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 5:56
Хм, теперь вообще чего непонятное стало: начинаешь тормозить, руль тянет влево, а машину уводит вправо! Это как понимать???
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 9:01
По ходу одно колесо тормозит, а другое нет (или слабо).Раз вправо уводит походу правое тормозит. Ты пробовал хотя бы руками тормозной диск покрутить влево вправо при нажатии на тормоз? Проверить как тормоза держат.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 11:37
Втягивающее... Подскажитте пожалуйста номер на экзисте....
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 11:05
Всем добрый день! Недавно я заметил, что мой Сценик неправильно показывает уровень топлива. На днях ездил в дальнюю дорогу, решил заправить 20 литров топлива (датчик показал перед заправкой 1/2 бака) и когда залилось 15 литров заправочный пистолет стал одбиваться...хорошо что у меня была запасная пустая канистра, остальных 5 литров я влил в канистру. Когда я включил зажигание, то уровень топлива поднялось на одно деление. Теперь я не знаю точно сколько у меня осталось топлива и сколько надо заправлять. На форуме я прочитал, что мог слететь какой-то поплавок... Где этот поплавок находиться? Или проблема в чем то другом? Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:42
И что, бензина под крышку налил? Может пистолет криво поставил? У самого такое иногда бывает.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:53
Заправочный пистолет вставил нормально. Заливал в бак пока не стало одбивать пистолет. Под крышку не наливал топливо. Ещё мне сказали, что датчик уровня топлива находится вместе с топливным насосам. Посмотрел в книгах по руководство там ничего не понятно...а про поплавок там вообще ничего не сказано. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:59
Хе, у меня бывает такое, что и на пустом баке пистолет отстреливает! Просто приходится рукой держать.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 12:20
Все дело оказалось в начавшей откручиваться шаровой с левой стороны: гайка одного из болтов открутилась на 2мм. После поджатия всех гаек шаровых с обеих сторон все виляния руля и машины исчезли.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 12:26
Еще есть вопрос по рулевой рейке, сказали, что там есть болтик для поджимания этой самой рейки. Где его там найти, а то в мануале ничего нет на эту тему.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:48
Не болтик, а гайка. Внизу, напротив клапана-распределителя.
