Текущее время: 15.07.2026 23:32
 Заголовок сообщения: Переднее правое колесо
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 13:39
Рено меган1 2001г.в. в переднем колесе появился шаркающий звук ....шух шух ...как по металлу. При набирании скорости увеличивается. Что может быть .....???? Срочно
 Заголовок сообщения: Re: Переднее правое колесо
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:22
Состояние колодок проверял? Скорее всего стачились или накладки отвалились с колодок.
Renault Scenic 1.6i 16V K4MA 7/00
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:39
Колодка не отходит, как положено. Нужно разобрать и смазать направляющие суппорта.
Если при торможении наблюдается металлическое шерханье, то колодки на замену.
В принципе при разборке суппорта будет видно пригодны колодки к дальнейшей или нет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:11
колодки ставил новые еще 500 км не проехали .... а смазать чем ))))
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:18
Я смазывал обычным солидолом (есть и какие-то специальные смазки). Но прежде чем смазывать, рекомендую вытащить пальцы (направляющие) и хорошо из почистить, а также хорошо почистить отверстие (куда они заходят). Затем уже смазывать.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:34
спасибо большое буду пробовать ....первый раз все таки буду это делать
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:31
Солидолом только не мазать. Надо, что-то температурное и не коксующееся.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 7:26
вот и разногласия ....так чем мазать то?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 8:37
я смазывал графиткой....
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 9:36
Я тоже графиткой.но есть ещё какая то синяя смазка.она при температуре и со временем становиться как мыло.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 12:28
Если уже всё правильно делать - то смазать специальной высокотемпературной смазкой http://zameni.ru/content/view/163/35/
Я не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:17
Графитка современем усыхает, мой голос в пользу высокотемпературной смазки для суппортов (пользовался - знаем) ..... цена за тюбик высоковата, но хватит его надолго + сохраняет агрегатное состояние долго (проверял через год).
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:19
Имеется такая на заводе (смазывают "ползуны" на прессовом оборудовании) - сомнительное с-во для тормозной сис-мы.
