Текущее время: 17.07.2026 3:37
 Заголовок сообщения: Ремонт ветрового стекла
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 18:41
недавно от скола в обе стороны разошлись две трещины (10см)...дальше не расползаются, заклеил лентой
Слышал можно восстановить данный нюанс, кто што посоветует и во сколько станет ремонт...
Замена стекла не вариант, оно с нитями обогрева...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ветрового стекла
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 7:58
Трещины будут ползти по любому. Первое, что необходимо сделать, это как можно быстрее остановить расползание. Если можешь сам - засверливай, если не знаешь как - дуй к спецам. (это надёжнее) Заделают. Считают они х з как, вот я за пойманный камень и в результате 10 лучей трещин размером с пятак прошедшей осенью платил 90 000 белруб.
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 8:12
а как сильно заметен ремонт стекла? На СТО не придерутся?
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 8:23
В моём случае абсолютно не заметен. Скажу честно что результатом был поражён. Жаль не сфоткал ДО и ПОСЛЕ.
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 23:02
У меня тоже была проблема со стеклом. Ещё с зимы осталась одна трещина (где-то 9-10 см.) думал с начала заменить стекло, но это оказалось дороговато. Недавно поехал менять ремень ГРМ, стали поднимать подъемникам и стекло треснула в обратною сторону (где-то 10-11 см.). Я сразу же отправился к мужикам, что бы они остановили трещины не стекле. Ну конечно цены у них космические, в конце каждой трещины они просверливали дырку - одна дырка стоит 30 000, трещину они заполнили каким-то клеем и наверх приклеили какой та скотч, но они сказали что после полного высыхания этого клея этот скотч надо соскоблить со стекла, и стоимость 1 сантиметра такой работы мне обошлась в 10 000. Трещина видна, но я с этим уже смирился)))
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 0:21
А кто менял лобовик? Какую контору, производителя посоветуете? Буду в отпуске заниматься.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 8:26
Я лобовуху ремонтил в Лошице. Контора то-ли Иванко, то-ли Янко. Рядом они меняли стекло на пассате. Понаблюдал - работа мне понравилась. Спросил про стекло на Сеньку с прицелом цена/качество без а/б покрытия. Советовали Кетай. На то время выходило чуть больше сотки баксов.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:34
Да, по иванко хорошие отзывы. У меня все коллеги по работе там стекла меняют!
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:56
ggg писал(а):
..................трещину они заполнили каким-то клеем и наверх приклеили какой та скотч, но они сказали что после полного высыхания этого клея этот скотч надо соскоблить со стекла, ...................Трещина видна, но я с этим уже смирился)))
Странный ремонт. Трещины заполняются фотополимером и облучаются ультрафиолетом.
Ниже один в один мой случай
http://www.autosteklo.by/templates/them ... nd_100.jpg
http://www.autosteklo.by/templates/them ... nd_200.jpg
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 22:29
http://www.autosteklo.by/templates/them ... nd_100.jpg" rel="nofollow
http://www.autosteklo.by/templates/them ... nd_200.jpg" rel="nofollow
Я в этом особо так не разбираюсь чем там они заполняют эти трещины, но они сказали, что бы это все высохло на прямых солнечных лучах.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 23:26
У меня началось с трещины снизу вверх, (откуда взялась, неизвестно) съездил засверлил, чтоб дальше трещина не пошла. Как узнал ценник заделки и без гарантии, :shock: решил ничего не делать.Через некоторое время трещина полезла дальше, (тех. осмотр прошёл, трещина на пассажирской стороне) недавно вылезла другая трещина прямо по центру, :zlost': (так же с низу) решил не париться, а заменить лобовик
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:06
vovany4 писал
У меня началось с трещины снизу вверх, (откуда взялась, неизвестно) съездил засверлил, чтоб дальше трещина не пошла. Как узнал ценник заделки и без гарантии, решил ничего не делать.Через некоторое время трещина полезла дальше, (тех. осмотр прошёл, трещина на пассажирской стороне) недавно вылезла другая трещина прямо по центру, (так же с низу) решил не париться, а заменить лобовик
- причину не искали?
аналогичная ситуация - только началось с центра - заклеил, через 3 дня рядом ближе к водительской стороне пошла трещина, причем на внутреннем стекле - не лечится. Спустя месяц появилаь справа снизу вверх около 12см, за 3 дня в виде буквы Т разошлась в влево вниз и вправо в бок до края стела, спустя еще неделю там же еще 2 трещины снизу. Так вот больше интересует причина, как бы и с новым стеклом не случилось тоже. Менять планирую ближайшее время - вскрытие покажет. Попутно планираю вылечить жуков на стойках.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:29
VADik писал(а):
причину не искали?
За день до первой трещины я снимал пластмассу возле дворников, может неудачно вставлял назад пластмассину и надовил слегка, а может и не моих рук дело. I_broken Что камня не словил,это точно.
Может кондёр на стекло направлял? Такое может быть?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 23:01
vovany4, первая трещина появилась сразу после замены передних амортизаторов, заметил когда забирал с СТО, изначально связывал именнос этим, но и первая и последующие трещины появлялись после стоянки на солнце, а не в движении. У меня есть несколько предположений о причине появления трещин:
1)стекло с обогревом - первая трещина по центру недолеко от "+" контакта, возможен локальный перегрев, который вылез летом, ну и справа тоже недалеко от "-".
2) общая возрастная усталость стекла, которая начала стремительно проявляться - машина начала 98года.
3) усталость кузова - машину однако не уводит, схождение делается идеально, трещины появляются на стоячем авто.
4) коррозия нижней полки крепления стекла, которая начала давить на стекло (версия стекольщиков) сквозной коррозии не обнаружил.
Короче вскрытие покажет - в планах в ближайшую неделю две - зависит от загруженности (разгуженности) кузовного мастера.
Стекло купил б/у тоже с подогревом - полезная вещь зимой.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 7:42
во сколько обошлось стекло? Оригинал?
