Текущее время: 16.07.2026 16:13
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ветрового стекла
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 12:52
100$
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 15:34
VADik писал(а):
Стекло купил б/у тоже с подогревом - полезная вещь зимой.
А можно ли заменить простое стекло на стекло с подогревом? С подключением проблемы будут?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:46
Надо ставить реле и таймер на 6 минут. Вроде как каждая половинка греется 6 минут.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 23:59
Обогрев лобового вместе с обогревом зеркaл включается и по времени где-то через минут 10 отрубался. Так что при желании думаю можно поставить.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:34
А обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 18:35
Обогрев лобового включается отдельной кнопкой. Обогрев заднего вместе с зеркалами.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 22:38
Продолжение:
вскрытие показало ужасный очаг коррозии (в итоге сквозной размером около 5*2 см) с правой стороны и пока не сквозной по центру, причем с точки зрения стека воды - все сухо, доступа влаги небыло, так как ржавчина полезла со стороны салона. Машина в кузовном ремонте - заодно заделываются жучки, жуки и жучищи (тож дырка) по стойкам и под антенной (недавно появился). Машина с 2005г в РБ, лобовых аварий не было, пробег 262 000 - напрашивается только вывод - брак производства (выпуск январь 2008) - лягушатники после рождества собирали автосик. В общем как-то так.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 22:45
Историю автоса с 1998 по 2005 г. - известна и прозрачна ?
Полюбому , грунтование и покраска в атоматическом режиме - роботы неподвласны праздникам :) .
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 22:54
История с 1998 по 2005 г. - неизвестна, но все указывает на то, что передняя часть машины не трогалась - были проблемы по задней - крышка багажника, крыло. В общем-то и годы берут свое...
