Текущее время: 14.07.2026 21:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене шаровой
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 15:01
Поменял вчера шаровую - теперь машина не едет прямо - тянет в сторону замененной.
При постановке руля прямо - видно что колесо слегка повернуто
Вопрос - как такое возможно ведь развал я не трогал единственное что могу предположить - шаровая отличаеться по размеру.
И собственно что делать- ехать на развал и не париться или менять эту шаровую
Есть lexia/peugeot planet
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене шаровой
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 19:58
-=slimoff=- писал(а):
...И собственно что делать- ехать на развал и не париться или менять эту шаровую
...потряси хорошенько подвеску - может ещё что-нибудь найдётся под замену(чтобы не ездить по десять раз) - замени - и на развал.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 20:10
Развал НЕ регулируется. Регулировать можно схождение, либо шаровая бракованная или не от этой машины.
Чтобы на глаз увидеть слегка повернутое колесо, это нужно быть роботом типа Терминатора. Лучше всего проверить углы на СТО.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 20:44
Почему Терминатором? Если на большой угол отклонение("большое" - в разумных пределах), то видно...если шаровая попалась "левая" или от другой машины, то это было бы заметно, как мне кажется...
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 9:08
ставил Flennor FL912-D
полезу в яму сравнить с правой - может отличается.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:49
Короче заехал на схождение - мастер очень удивился такой разнице после замены одной лишь шаровой - она оказалась короче прежней.
В общем или стояло дерьмо или поставил дерьмо)))
цена развал-схождения 100руб.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:50
лучше уж сравнивать со снятой старой левой
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:54
Судя по цене - дерьмо. Я ниже Sasic ничего не покупаю. Но стараюсь TRW брать или Lemforder.
Ставил и AS Metal - все в порядке было.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 15:02
Да я если честно и не предполагал что нужно сравнивать.
По отзывам вроде не хают Фленнор этот, посмотрим как походит,,,
Еще втулки стаба не те заказал(эти сасики 15к отходили уже) - оказываеться есть стабы тоньше моего.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 15:09
Еще втулки стаба не те заказал - оказываеться есть стабы тоньше моего
Подтверждаю, час назад был на авторынке (хотел взять средние втулки) - сразу предупредили, что лучше снять для образца, мол есть разные вар-ты :!: .
Кстати, производства Италия = 35.000 руб. шт.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 15:20
[quote="klen":*][quote="-=slimoff=-":*]Еще втулки стаба не те заказал - оказываеться есть стабы тоньше моего[/quote:*]
Кстати, производства Италия = 35.000 руб. шт.[/quote:*]
Не покупай на рынке никогда - "ИТАЛИЯ" - стопудов галимый IMPERGOM - поинтересуйся
На EXIST - SASIC дешевле 9 тысяч - ходят ок!
У меня внутренние в багажнике лежат - не пригодились они 2-3 замены наружных точно живут.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 15:21
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 15:42
Чыстакроуны нэмец написано и выбито на ней)))), выглядит качественно по сравнению с тем, что до меня ставили , посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 19:09
насчёт наружных втулок: чтобы продлить им жизнь подкладываю в те места, где сильнее протираются (они хорошо видны на старых втулках) по куску от автомобильной камеры. Зажимать хомуты после этого конечно приходится с потугой (поддомкрачиваю), зато третий год и пока никаких проблем (весной смотрел).
Насчёт шаровых - после любого вмешательства в эти элементы (наконечники и шаровые) по большому счёту схождение делать необходимо, любое отклонение геометрии этих элементов сильно влияет на схождение. Причём можно поставить качественную деталь - оригинал, но другого бренда, чем тот, что стоял, и уже будет разница. Когда я регулировал схождение, обратил внимание, что даже проворачивание на полоборота регулировочной гайки неслабо влияет на сход, считаю, что и миллиметр разницы имеет здесь значение.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 19:20
Если шаровая другой длины, то прежде всего ушел развал одного колеса, а он не регулируется.
Схождением вывели чтобы не тянуло, но углы все равно не в норме.
