Текущее время: 15.07.2026 16:06
 Заголовок сообщения: противотуманки
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 18:21
можно ли отрегулировать их вверх-вниз????? просто у меня левая передняя светит прямо перед носом, а правая прилично вверх!!!
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 18:30
Можно, если морда не битая.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 18:36
каким образом можно? там вроде только крепёжный винт и всё...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 21:00
Крепежный винт находится снизу протиовтуманки, его не видно пока не заглянешь под бампер.
А винт регулировки находится спереди снизу протитуманки - он регулирует положение отражателя и соответственно меняет угол светового пучка. Покрути этот винтик и настроишь свет как нужно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 8:39
этот винтик я как-то крутил...как-будто он регуоирует лево-право...мне так показалось....или он регулирует свет по кругу?????
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 14:01
этот винтик должен настроить световой пучок как нужно.
